查看: 3956|回复: 15
缠绕练习
发表于 2021-6-23 09:15:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
缠绕练习链接:蛇形弹簧  简单.prt
提取码:u51p
复制这段内容后打开百度网盘手机App,操作更方便哦
1.拉伸一个圆柱体(其他形状也是可以的)
2.把要缠绕的二维图画出来
3.缠绕
4.画出要扫略的截面形状
5.进行扫略.渲染
参与人数 1G币 +10 收起 理由
3D世界网-零 + 10 分享加分!
发表于 2021-6-24 16:09:31 | 显示全部楼层
怎样缠绕出刚好是一个圆周大小?
28
发表于 2021-6-24 17:23:16 | 显示全部楼层
我这个哪里出错了  强制方向就会变成这样。。。。。
32
 楼主| 发表于 2021-6-25 08:01:06 | 显示全部楼层
fsdkgirjg 发表于 2021-6-24 16:09
怎样缠绕出刚好是一个圆周大小?
大致计算一下,缺口可以用桥接曲线连接起来
32
 楼主| 发表于 2021-6-25 08:06:02 | 显示全部楼层
是不是扫掠的问题,我觉得可能是你的截面线或引导线参数设置的问题。不行的话,试试再加一条引导线或者缩小截面线的尺寸。
28
发表于 2021-6-25 09:23:26 | 显示全部楼层
不强制方向到是没问题可以扫出来   就是箭头指的地方不合格
32
 楼主| 发表于 2021-6-25 14:40:30 | 显示全部楼层
那就不知道了,麻烦知道原因的时候也分享一下  谢谢
28
发表于 2021-6-25 15:15:50 | 显示全部楼层
你扫出来没有我这个问题吗?
发表于 2021-6-28 14:21:43 | 显示全部楼层
参数化,嘿嘿{:}
32
 楼主| 发表于 2021-6-30 15:02:17 | 显示全部楼层
我要当大神 发表于 2021-6-25 15:15
你扫出来没有我这个问题吗?
没有出现这个问题
GMT+8, 2025-4-26 18:04
