查看: 1704|回复: 6
[求助] 键槽加工洗出来有过切,是什么原因啊
发表于 2021-6-22 11:13:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
2.2的槽,洗出来的时候进刀点侧边有个圆弧,而且我设置了拐角进刀没有用啊,求大神指点,新手勿喷
发表于 2021-6-22 14:44:35 | 显示全部楼层
就用封闭区域,斜插进刀就行了啊,开放区域选和封闭区域相同。然后看每层下刀量,改斜插角度,调整到你想要的吃刀量就行了,这个和MC的斜降每层深度就基本是一样的了,既然是斜降,进刀点就没那么重要了啊。切削层改成“仅底面”
发表于 2021-6-22 12:25:45 | 显示全部楼层
用跟随部件,螺丝下刀好了,走黄线,肯定没有mc好
发表于 2021-6-22 13:47:04 | 显示全部楼层
2.2的槽你用φ2的刀,没余量了,挤刀了呗。你要用φ2的刀,就选中心线,刀走中心,左右斜降。完事再顺着腰型轮廓光一刀就行了呗。
 楼主| 发表于 2021-6-22 14:05:51 | 显示全部楼层
sright 发表于 2021-6-22 13:47
2.2的槽你用φ2的刀,没余量了,挤刀了呗。你要用φ2的刀,就选中心线,刀走中心,左右斜降。完事再顺着腰 ...
可是大一点的槽不走中间线改怎么洗呢,不可以像mc从拐角进刀,斜插吗?
发表于 2021-6-22 16:19:39 | 显示全部楼层
可以用深度轮轮廓啊
发表于 2021-6-22 21:46:11 来自手机 | 显示全部楼层
走轮廓斜插,每刀少吃点
GMT+8, 2025-2-28 23:22
