用户名  找回密码
楼主: spring33
[求助] 新手求助,如何相连
发表于 2021-6-21 13:17:20 | 显示全部楼层
你好像和我一毛一样都是新手
发表于 2021-6-24 08:53:30 | 显示全部楼层
spring33 发表于 2021-6-21 11:52
两段管子里面现在是实心的,要把管子里掏空。然后接起来,保证里面是通的,像自来水管道一样。
先去学基础吧,从画草图开始,练个半个月,再去学 拉伸 回转 等建模命令,一定要系统的去学,
发表于 2021-6-25 08:51:00 | 显示全部楼层
抽壳可以掏空管子   还是去学教程吧 这样有系统的认识 起步更快
发表于 2021-6-26 10:51:23 | 显示全部楼层
掏空的话抽壳指令就可以,连接的话偏置面求和就可以了。
发表于 2021-6-26 11:44:04 | 显示全部楼层
抽壳完事是空心的
 楼主| 发表于 2021-6-28 23:07:32 | 显示全部楼层
有入门视频教程没有呀
 楼主| 发表于 2021-6-28 23:12:20 | 显示全部楼层
ugsy79 发表于 2021-6-20 08:12
如果是完全相对应的话直接 替换面+合并,如果是片体就用 等参数曲线-桥接曲线-曲线网格-缝合
太多这样的要处理了,有直的有弯的。一个一个地这样处理太慢了。有没有快速处理的方法,比如一键缝合
发表于 2021-6-29 02:23:04 | 显示全部楼层
spring33 发表于 2021-6-28 23:12
太多这样的要处理了,有直的有弯的。一个一个地这样处理太慢了。有没有快速处理的方法,比如一键缝合{:3_ ...
最快的方法就是外发。。{:}
孰能生巧....不要急
可以去51zxw学习
发表于 2021-6-29 06:45:22 | 显示全部楼层
一樣
替换面.然后求和
抽売
发表于 2021-6-30 12:43:07 | 显示全部楼层
方法挺多的,如果两管朝向是在一个方位上,可以以构造基准面通过两管中心,然后用曲线将中心连起来然后用管命令连接。如果不在一个方位上,你得用上面那个讲的先用曲线里面的等参数曲线命令将两个管的边缘线弄出来,然后桥接曲线连接,再用曲线网格。如果是在一个方位而且中心在一根轴上,就用替换面命令合并,或者通过曲线组命令连接
GMT+8, 2025-3-9 01:08
