查看: 6681|回复: 12
[求助] UG12.0.0.27关于移动对象问题
发表于 2021-6-19 10:14:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚刚装上UG12.0,体验的是草图的时候标注不乱飞{:smile:},这么多版本了,终于解决了。但是标注的尺寸不会随着你草图的变大随动。。。。差评之前一直用的UG10.0,看的叶总视频,一机多版本安装的UG12.0--安装完成后,发现UG12.0移动对象的问题,当只开一个文档的时候,动态移动是没有任何问题的,只要在开一个图档(不管打开之前的还是新建的,即便是新建的空图档)都会出现移动时候实体工件闪烁。移动线还有导入的cad标注的尺寸线,不会闪烁。只有移动体 就会闪烁。有没有遇到同样问题的呢?
我找了很多方法,升级驱动,软件兼容,都没能解决,求高手~~~~~~出招
发表于 2021-6-19 10:31:12 | 显示全部楼层
这个问题需要花钱解决{:}最好的解决办法就是换显卡
 楼主| 发表于 2021-6-19 12:38:54 | 显示全部楼层
2398169988 发表于 2021-6-19 10:31
这个问题需要花钱解决最好的解决办法就是换显卡
[/img]
 楼主| 发表于 2021-6-19 12:42:08 | 显示全部楼层
这是配置表    肯定还是哪里有点小问题
没有人遇见过这问题吗
发表于 2021-6-19 15:09:45 | 显示全部楼层
用变换不好吗?加个环境变量,变成4.0的变换,好用的不行啊
 楼主| 发表于 2021-6-20 07:56:03 | 显示全部楼层
添加UGII_ENABLE_TRANSFORM_LEGACY_OPTIONS=1
我按照你说的添加了变量,但是没有移动对象方便呀 ,因为我大部分都是快捷键,一个零件导入后,首先要旋转,移位,所以用的还比较平凡。
我又用回UG10.0了{}看看吧,慢慢学习,还是谢谢你的提醒
 楼主| 发表于 2021-6-20 07:58:08 | 显示全部楼层
开一个文档没问题,开2个就闪。公司的电脑和家里都实验了,都是这样,版本也换了一个,问题依旧,其他人有没有遇见这样的问题呢
跟系统有没有关系呢
 楼主| 发表于 2021-6-24 13:54:03 | 显示全部楼层
还有人遇见同样问题吗?昨天在别人公司,他们的也闪,就是频率特别快,不像我这个,一闪一闪亮晶晶,满屏都是小星星。。。。。
发表于 2021-10-19 07:21:28 | 显示全部楼层
这个问题解决了吗?求方法,我也刚发现这个问题,不知道中咋解决./
发表于 2021-10-19 08:24:47 | 显示全部楼层
楼主,这个问题解决了吗?求方法!!
GMT+8, 2025-1-30 22:14
