查看: 8459|回复: 20
[综合分享] NX1980更新说明
发表于 2021-6-19 08:47:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
基础模块更新
1、新增了【语音识别】功能,就是说出命令的名称,来启动命令。比如你想打开拉伸命令,你喊一下“拉伸”,就可以打开,其实吧为个功能就像现有的【命令查找器】一样,输入你想要找的命令,然后打开它。
2、贴图和贴花功能增强。
3、分析-测量命令增强,可以通过1、2、3、4、5、6数字键来切换测量对象,NX1980之前大家每次测量是不是要鼠标点击选择一下测量对象,有些浪费时间。
4、可以导出新的文件格式:GLTF文件和GLB文件格式,以方便通过3D查看器更方便的查看设计模型。
5、新增【通知中心】功能,Teamcenter Integration for NX或数据转换时会发出通知,比如其它用户正在签入或者签出正在处理中的部件、新版本部件已保存、与服务器通讯失败断开链接等。
NX设计模板更新
1、草图优化,可以定义草图工作部分区域,将可编辑范围限制为草图的子集,这样在创建大型草图并且放大小一部分时,屏幕显示以外的部分不会被移动,这样当草图比较复杂的,可以优先性能,使其不卡顿。
2、同步建模,最常用的【替换面】命令增强,可以选择收敛体上的单个面或多个面进行替换。
3、新境轮廓筋板,可以在曲面或者球面上拉伸曲线、轮廓或者边,并投影至选定的面或指定高度。
参与人数 1G币 +15 收起 理由
3D世界网-零 + 15 分享加分!
 楼主| 发表于 2021-6-19 09:57:52 | 显示全部楼层
编程加工模块更新: 1、新增多轴联动开粗,也就是【旋转部件的粗加工】命令,支持圆柱和圆锥形零件,支持牛鼻刀、平头刀和球刀。 2、新境【多轴去毛刺】命令,也就是对加工零件进行多轴倒角功能,NX软件可以自动搜寻,并且可以手动排除不需要倒角的边。 3、引导曲线命令新增【选择检查壁】功能,在引导曲线加工的时候,可以设置【壁余量】,在加工的时候可以与侧壁保持安全距离,以免过切,也就不用作辅助面啦。 4、【可变轴引导曲线】命令新增【多重深度】选项,可以在不用创建多个工序的情况下加工多重切割深度,一次加工一个切削层,更加方便了。 5、【可变轴引导曲线】命令对“轴侧倾”进行了增强改进,现在可以使用U和V来控制刀轴侧倾方向,这样加工出来的刀轨会更加漂亮,不用再手动去辅助啦。 6、进刀和退刀功能增强,新境Linear-Auto进退刀,也就是线性自动进退刀,该功能为内测功能,NX软件默认隐藏状态,如需要尝鲜,可以在:【文件】—【实用工具】—抢先体验功能】中开启。 7、数控车编程新增镗刀和铰刀公差设置,来直接设置公差类别,将加工精度保持在指定范围内,提示:这只是软件上的公差设定,决定着加工速度与精细度,没有考虑实际环境因素公差。 8、数控车加工进退刀增强,现在可以使用线性自动进刀和退刀,当设为【线性】-【自动】时,进刀和退刀移动的默认长度等于间隙距离,如间隙距离小于刀具半径的,则自动使用刀具半径。 3D世界网原创文章,转载请说明出处。
发表于 2021-6-19 13:28:51 | 显示全部楼层
转载请注明出处,直接复制粘贴感觉不尊重原创作者。(个人观点,欢迎吐槽)
27
发表于 2021-6-19 11:21:07 | 显示全部楼层
哪里可以下载?
发表于 2021-6-19 10:35:34 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-6-19 08:48:31 | 显示全部楼层
终于发布了
发表于 2021-6-19 08:50:27 | 显示全部楼层
期待。。。。
发表于 2021-6-19 09:33:47 | 显示全部楼层
可以下载了吗
发表于 2021-6-19 09:38:03 | 显示全部楼层
正式发布了吗?
发表于 2021-6-19 09:53:58 | 显示全部楼层
Форум временно отключен на профилактические работы до 04:49 MSK
 楼主| 发表于 2021-6-19 09:54:42 | 显示全部楼层
正版发布了  非正版 也就这两天
发表于 2021-6-19 10:06:57 | 显示全部楼层
语音识别功能在1953系列就有了吧?我记得我宿舍装的1973就试过这个语音识别,奈何英语渣,普通话又不保准,有些命令死活喊不出来
GMT+8, 2025-2-26 08:23
