查看: 6325|回复: 9
[图文教程] MCD模块 第6讲 振动盘的仿真
发表于 2021-6-16 23:51:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
         关于振动盘的工作原理如下关键部件(直线振动送料器原理相似)固定框架内部的电磁铁通电产生磁力,吸合上方的可动框架向下运动,但是在弹片的作用力下 可动框架在向下运动的同时会伴随一定角度的扭动。
        这样一个电磁铁就产生了两个自由度上的运动,上下和旋转。工作时 上面的物料先是被抛到空中在还没有落下的时候,料斗快速的扭动一定角度。这样物料落地后就不在原来的位置了。多个这个的小动作组合起来就形成了物料在料斗内持续运动的现象。
了解了原理,下面我们就用MCD模块来实现这一仿真。
1:新建模型并添加机电属性
简单的新建一个震动盘的模型。
①:轨道 设置“刚体”,凹槽面设置“碰撞体”(网格面),再设置好“柱面副”。
②:零件 设置“刚体”,表面设置“碰撞体”(方块)。
2:给轨道设置的柱面副有两个运动自由度 :一个上下,另一个旋转。
把这两个个自由度分别设置 “位置控制”。
3:设备两个 运动曲线,一个上下,一个旋转。
4:添加两个 电子凸轮 如下图动画所示。
振动盘仿真MCD.prt
265.1 KB, 下载次数: 127, 下载积分: G币 -1
发表于 2021-6-26 23:02:08 | 显示全部楼层
neopan 发表于 2021-6-24 08:39
非常感谢你的分享!请教一个问题,为什么我打开你分享的文件播放时有些零件走到半路会往下掉,而不是走到轨 ...
碰撞体设置的问题,改成方块+网格面就可以了
发表于 2021-6-21 11:36:45 | 显示全部楼层
厉害,仰慕大佬
发表于 2021-6-24 08:39:01 | 显示全部楼层
非常感谢你的分享!请教一个问题,为什么我打开你分享的文件播放时有些零件走到半路会往下掉,而不是走到轨道末端才掉落
21
发表于 2021-6-25 22:02:26 | 显示全部楼层
终于等到了
发表于 2021-6-28 09:24:52 | 显示全部楼层
厉害666
发表于 2021-7-1 08:13:45 | 显示全部楼层
非常感谢你的分享和解答!
发表于 2022-11-5 16:04:19 | 显示全部楼层
大佬,加个微信吧,15135703089,交个朋友,学习路上不孤独
发表于 2023-5-26 21:28:51 | 显示全部楼层
如何修改网格面小三角形的大小和如何让网格面隐藏。在仿真是。谢谢
发表于 2023-5-30 08:30:44 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-4-19 11:57
