楼主: cxf88
[求助] 刀路没过切,实际加工为什么过切一点
发表于 2021-6-16 23:40:09 | 显示全部楼层
发表于 2021-6-17 00:16:58 | 显示全部楼层
扫地学徒!路过
发表于 2021-6-17 00:26:01 | 显示全部楼层
发表于 2021-6-17 08:09:12 | 显示全部楼层
九遇十是你 发表于 2021-6-16 19:18
这种过切明显就是斜插的时候刀刚下去跟工件接触那一下震了一些过切了的
我觉得这个可能性很高,第一刀进刀踩刀了。
发表于 2021-6-17 08:15:32 | 显示全部楼层
qweqweswws 发表于 2021-6-16 21:06
UG2D刀路一直是硬伤   这种刀路用沿形状螺旋确实最合适 不过很麻烦需要算  角度  一直想不明白为什么不做这 ...
高版本的底壁铣可以螺旋下去了
 楼主| 发表于 2021-6-17 08:54:56 | 显示全部楼层
吸盘排版加工,要求刀路不能有径向进退刀,周围都是实料,只能顺着工件竖向走
 楼主| 发表于 2021-6-17 08:56:00 | 显示全部楼层
U知572894084 发表于 2021-6-16 14:10
怀疑倒角刀上错刀了,切削的那一刻被发现了或者断刀了
刀具没错,一把刀跑出来,只有一个地方啃了,其他地方都是好的
 楼主| 发表于 2021-6-17 09:01:56 | 显示全部楼层
这种方式对编程的比较友好,套模板快一点,找到过切原因了,机床问题,把程序抬刀高度改高一点就没事,初步判定是机床Z轴还没抬到位的时候,XY轴就开始移动导致过切,可能是机床没调整精度模式,用了开粗精度模式
 楼主| 发表于 2021-6-17 09:04:17 | 显示全部楼层
wu1111wu 发表于 2021-6-16 20:20
刀路虽然比较不合理,加工应该没什么问题,应该不是刀路的原因
机床问题,Z轴还没抬到位,XY就开始移动导致过切,可能是机床在开粗模式
发表于 2021-6-17 09:15:18 | 显示全部楼层
移刀  机床参数原因
GMT+8, 2025-4-23 09:36
