查看: 3479|回复: 10
[求助] UG NX10工程图模板问题
发表于 2021-6-11 16:17:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT,
我自己编辑好了工程图模板,并且将其放到了D:\Program Files\Siemens\NX 10.0\LOCALIZATION\prc\simpl_chinese\startup下面,但是我像使用这个新的工程图模板时却无论如何也找不到这个模板。然后我又将这个工程图模板复制放到了D:\Program Files\Siemens\NX 10.0\UGII\templates下面,还是使用不了这个模板。我这边已经没辙了,哪位大神看到了这个帖子麻烦知道一下!感激不尽!
34
发表于 2021-6-11 17:32:34 | 显示全部楼层
工程图模板做好了之后光放到startup目录下是不行的,还要修改调用文件,比如说你的模板叫abc-A4,那你还要修改调用文件,在里面添加你的这个模板,建议搜下唐工的视频,讲的比较清楚,或者有个简单的办法,直接修改系统自带的模板{}{}
 楼主| 发表于 2021-6-11 17:34:38 | 显示全部楼层
15762568791 发表于 2021-6-11 17:32
工程图模板做好了之后光放到startup目录下是不行的,还要修改调用文件,比如说你的模板叫abc-A4,那你还要修 ...
大哥,可以把唐工视频的链接给我不?跪求啊!!
 楼主| 发表于 2021-6-15 09:18:38 | 显示全部楼层
优姬暗埃克斯 发表于 2021-6-12 09:16
你可以直接到哔哩哔哩搜唐康林就找到了
感谢!!
发表于 2021-7-7 13:26:51 | 显示全部楼层
66666666666
118
发表于 2021-7-7 15:29:46 | 显示全部楼层
同样的名字覆盖原来的就好了,哪那么多时间折腾这些小事,原来的你还要用?
发表于 2021-7-9 18:49:59 来自手机 | 显示全部楼层
我这有视频。给我邮箱我给你发。
发表于 2021-9-27 15:38:10 | 显示全部楼层
石家庄-运昌 发表于 2021-7-9 18:49
我这有视频。给我邮箱我给你发。
liufei@shuanglun.cn
发表于 2021-9-28 11:15:05 | 显示全部楼层
我也遇到同样问题
32
二等奖
发表于 2021-10-1 15:43:24 | 显示全部楼层
没有引导设定啊…………编辑PAX文件。
GMT+8, 2025-1-23 23:31
