查看: 3877|回复: 4
[求助] UG9.0.1.3草图完全约束问题
发表于 2014-4-14 09:01:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
ug新手,按我理解“草图已完全约束”,就表明这个图固定好了,动不了了,可是我弄这个去还可以放大缩小,因为我没标尺寸,是ug的bug么,麻烦各位帮忙看一下,附上草图文件下载和图片
很明显没尺寸,肯定可以变大小
很明显没尺寸,肯定可以变大小
lianxi.rar(33.72KB)
4737
9万
优秀版主论坛技术员论坛贡献活跃会员可爱天使
发表于 2014-4-14 15:08:12 | 显示全部楼层
请看论坛置顶帖子里关于草图的帖子
 楼主| 发表于 2014-4-14 18:24:01 | 显示全部楼层
jiaojianyaya 发表于 2014-4-14 15:08
请看论坛置顶帖子里关于草图的帖子
我知道什么是完全约束,也能把这个图完全约束,问题是这草图还没完全约束却显示“草图已完全约束”,我想把这个圆标上直径时,发现显示“草图已完全约束”,但图大小可以变。如果把圆标上直径,才真正是完全约束,图形被固定。我标不标圆直径都显示“草图已完全约束”,区别一个能改大小,一个完全不能动。
标注
标注
4737
9万
发表于 2014-4-17 08:50:19 | 显示全部楼层
kyky1002 发表于 2014-4-14 18:24
我知道什么是完全约束,也能把这个图完全约束,问题是这草图还没完全约束却显示“草图已完全约束”,我想 ...
我感觉应该是你不太会使用这个ug草图,我做了一下完全可以,所以我建议你看一下草图正确的使用方法,应该是你不完全懂草图,所以你才会作图有错误导致无法正确绘图,对于ug而言草图部分相对比较完善了没有bug
QQ截图20140417084318.jpg 这是我绘制到的没有固定的草图
标注直径,没有任何错误显示
我使用的是ug9.0
发表于 2014-4-17 10:51:59 | 显示全部楼层
同是新手,我也有这个赶脚。。问题是我还不能掌握这个UG草图功能
GMT+8, 2025-3-7 06:04
