查看: 2843|回复: 10
[已回复] 这种底面有R角的登高加工出来有台阶,哪位大神有好办法啊
发表于 2021-6-10 17:00:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
这种底面有R角的登高加工出来有台阶,哪位大神有好办法啊{:cry:}
发表于 2021-6-10 20:49:48 | 显示全部楼层
咱做产品的,这种能一刀肯定不能第二刀。能2D刀路的肯定不走3D,能成型刀肯定不用小刀兜。所以推荐方案同样R角刀走一刀,又干净又清爽,没接刀痕
62
中将
发表于 2021-6-10 17:23:20 | 显示全部楼层
回帖奖励 +5 G币
打开切削层的优化就好了
发表于 2021-6-10 17:09:18 | 显示全部楼层
回帖奖励 +5 G币
没台阶呀
发表于 2021-6-10 18:37:09 来自手机 | 显示全部楼层
回帖奖励 +5 G币
做这种路径的时候,先加工直壁,切深可以给大一点,然后再单独做一条加工R角,把最优化打开
或者通过切削层控制
参与人数 2G币 +13 收起 理由
UG超级小白 + 3 淡定!
心随行动* + 10 不错,支持你!
发表于 2021-6-10 18:56:43 | 显示全部楼层
切削层控制一下,下面的吃刀量少一点
发表于 2021-6-10 19:12:06 | 显示全部楼层
最好的是用一把R角一样大的刀,一刀过,铣出来比较光
参与人数 1G币 +10 收起 理由
心随行动* + 10 不错,支持你!
发表于 2021-6-10 19:49:15 | 显示全部楼层
楼上说的都可以了,不知道楼主解决没有,
直面加工完,用R一样大小的球刀加工R面,就没有接刀了{:smile:}
 楼主| 发表于 2021-6-11 08:02:44 | 显示全部楼层
心随行动* 发表于 2021-6-10 19:49
楼上说的都可以了,不知道楼主解决没有,
这种斜坡根底带R角,一刀过单清R角的效果好么,我没试过啊
 楼主| 发表于 2021-6-11 08:05:48 | 显示全部楼层
472751863 发表于 2021-6-10 17:23
打开切削层的优化就好了
谢谢,刚接触不太久,以后请多关照
GMT+8, 2025-1-11 12:59
