查看: 1642|回复: 8
[求助] 怎么单独编辑顶针板
发表于 2021-6-7 16:18:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
同事问我个问题,导入模架后,模板边跟孔需要往里面缩,除了在 建模里拆开移进去然后合并,还有没有像草图那样直接编辑参数就可以的?
发表于 2021-6-7 17:50:05 | 显示全部楼层
导入的是移除参数的吧,应该没法直接编辑了,只能在上面同步建模修改一下
 楼主| 发表于 2021-6-8 08:22:34 | 显示全部楼层
我也不知道,反正是看不到孔特征那些参数,他是在模架库选出来的
771
发表于 2021-6-8 09:35:10 | 显示全部楼层
非参模型就不要想了吧 除非重新建模改下 或者直接用同步建模命令改模型 先优化面 把圆柱面变成单个面 然后用偏置面、径向尺寸等等都试下 应该都行
发表于 2021-6-8 10:33:58 | 显示全部楼层
QQ图片20210608103123.png 希望我“U知”能帮到你
 楼主| 发表于 2021-6-8 15:51:55 | 显示全部楼层
U知572894084 发表于 2021-6-8 10:33
希望我“U知”能帮到你
兄弟这个不行,请看我的截图,正常顶针板跟底板是一样长的,现在要做的是在模架库导出模架后,把顶针板的长的两头跟导柱孔两边往中间移15毫米,我现在是用拆分体拆开往中间移然后合并的,问的是能不能直接编辑顶针板的长跟孔位置。
发表于 2021-6-8 16:02:48 | 显示全部楼层
心跳加速* 发表于 2021-6-8 15:51
兄弟这个不行,请看我的截图,正常顶针板跟底板是一样长的,现在要做的是在模架库导出模架后,把顶针板的 ...
 楼主| 发表于 2021-6-8 16:37:48 | 显示全部楼层
{:}谢谢你,可以了
发表于 2023-3-7 18:32:22 | 显示全部楼层
进来学习学习
GMT+8, 2025-4-19 19:28
