查看: 13209|回复: 14
[求助] UG分割面和规律延伸的问题。
发表于 2014-4-13 12:45:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.jpg 投影上去后  用分割面  弄不起来。 刚开始还以为是线的原因。画了几次都不行
前面那个是我做的。   规律延伸用 中就有线 用抽取边曲线的时候 不可以一起选过来   后面蓝色是视频做的。   我做了几次 也还是不行。    求教 我不想一条一条的选。。{:cry:}
4737
9万
优秀版主论坛技术员论坛贡献活跃会员可爱天使
发表于 2014-4-14 08:20:15 | 显示全部楼层
第一个问题投影方向调整一下,垂直于现在图片的视图方向,第二个问题,切换过滤器为单条曲线,就可以一个一个选择了
 楼主| 发表于 2014-4-14 09:50:25 | 显示全部楼层
jiaojianyaya 发表于 2014-4-14 08:20
第一个问题投影方向调整一下,垂直于现在图片的视图方向,第二个问题,切换过滤器为单条曲线,就可以一个一 ...
在建模环境里面  抽取曲线   边曲线    没有过滤器  让你选择为单条曲线。   我现在只能一段一段的选。 这太难了。  视频里面是整条都一起选中。。 我在截张图给你看下。
第一个问题我还没有试。  等下试下。
 楼主| 发表于 2014-4-14 09:54:10 | 显示全部楼层
2.jpg   就是一个边的选择 ,然后就没有了。  选取的时候只可以点击某一段 不可以全部选中。
 楼主| 发表于 2014-4-14 09:55:54 | 显示全部楼层
图片放在4L了  麻烦你在看下。 谢谢。
51
贵宾
论坛技术员论坛元老论坛贡献灌水王
发表于 2014-4-14 20:50:21 | 显示全部楼层
是规律延伸的曲面做错了吧,和教程里的不是一回事。教程做的是一个曲面,楼主做的是多个曲面拼接成的。
 楼主| 发表于 2014-4-15 18:13:35 | 显示全部楼层
那我应该怎么做。  那个分割面也没成功。   你们说的我都试过了。  还是没有成功 我都不知道该怎么表达了。
 楼主| 发表于 2014-4-15 18:15:54 | 显示全部楼层
我照着视频连续做了几次都没有成功。       你说的多个曲面 我也不能理解。   就当我用草图做起来了。 算是多个曲面吗?
 楼主| 发表于 2014-4-15 18:17:56 | 显示全部楼层
分割面  投影曲线的时候    也只能按矢量投影成功。   分割面的时候才有垂直于面。  还是弄不起来。
51
贵宾
论坛技术员论坛元老论坛贡献灌水王
发表于 2014-4-15 19:35:04 | 显示全部楼层
上PRT文件吧
GMT+8, 2025-3-13 11:54
