查看: 1533|回复: 7
[求助] UG同一个平面铣清角刀路在12.0和1953里面打开生成的结果不一样怎么回事?
发表于 2021-6-6 19:33:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
12.0
12.0
发表于 2021-6-6 21:49:22 | 显示全部楼层
是不是  1953 你选的是层优先  今天下午刚做的清角 1953 和图1一样 没啥问题
 楼主| 发表于 2021-6-6 22:38:28 | 显示全部楼层
不是,我是用12.0编的程序文件,啥都没动,在1953里面打开就成那个样子了?
发表于 2021-6-7 08:52:16 | 显示全部楼层
正常现象,所以我们都是那个版本编的,就用那个版本打开
65
发表于 2021-6-7 08:54:15 | 显示全部楼层
支持下,是深度轮廓铣吗?
发表于 2021-6-7 08:57:27 | 显示全部楼层
2个刀路 都是1953做的 肯定你那设置有问题
发表于 2021-6-7 10:07:55 | 显示全部楼层
估摸着还是设置问题
发表于 2021-6-13 19:24:11 | 显示全部楼层
新版本里重新编程!不要老是套旧版的模版用!
GMT+8, 2025-2-26 08:22
