查看: 3342|回复: 16
[求助] 红色电木加工,边缘崩边
发表于 2021-6-6 13:04:20 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
铣第一个面还好,深度多铣了0.5,反面去夹位飞面时,产品边缘很容易蹦缺,大神们都是怎么解决的,还有刀具是用铝用刀还是涂层刀
发表于 2021-6-6 15:54:39 | 显示全部楼层
建义先倒下角再加工
发表于 2021-6-9 16:20:12 | 显示全部楼层
先用刀在底部抬起0.2径向切进去1~2mm,就没事了,我一直都是这么做的
 楼主| 发表于 2021-6-6 13:05:29 来自手机 | 显示全部楼层
我觉这玩意刀具锋利要好点,就用了鋁用刀
发表于 2021-6-6 13:36:59 | 显示全部楼层
用动态 往里面绕  肯定没事
发表于 2021-6-6 14:33:39 | 显示全部楼层
小刀铣还好,大刀就
发表于 2021-6-6 15:15:44 | 显示全部楼层
倒角先!
发表于 2021-6-6 16:23:01 | 显示全部楼层
建义先倒下角再加工{:}{:}
发表于 2021-6-7 11:50:34 | 显示全部楼层
去夹位时留点量,倒个角后再飞面,或者直接从正面勾个倒角
 楼主| 发表于 2021-6-7 12:50:44 来自手机 | 显示全部楼层
在路上…* 发表于 2021-6-6 15:15
倒角先!
因为一序洗完,下面有五毫米夹位,所以二序只能先飞面,飞面时离工件还有两毫米厚度时就崩掉了很大一块下来
发表于 2021-6-7 13:18:26 | 显示全部楼层
先倒角再锣  铝用刀具
GMT+8, 2025-4-19 11:07
