查看: 1647|回复: 9
[求助] 2D草图中如何 断开所有相交的曲线
发表于 2021-6-5 16:19:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
2D草图中如何 断开所有相交的曲线  (从相交的地方断开  一条直线变2条直线)
 楼主| 发表于 2021-6-6 14:02:29 | 显示全部楼层
没人 ???
 楼主| 发表于 2021-6-6 14:44:19 | 显示全部楼层
没人 知道吗   晚点再来问一遍
发表于 2021-6-7 08:16:52 | 显示全部楼层
分割曲线
 楼主| 发表于 2021-6-7 08:26:23 | 显示全部楼层
顶起来  也就是两条相交的直线  在交点处断开  可以单独选中
发表于 2021-6-7 08:34:50 | 显示全部楼层
分割曲线不能用吗
 楼主| 发表于 2021-6-7 08:59:20 | 显示全部楼层
ICECH 发表于 2021-6-7 08:34
分割曲线不能用吗
不行 分割曲线只能分割单条曲线
发表于 2021-6-7 09:56:39 | 显示全部楼层
q917622157 发表于 2021-6-7 08:59
不行 分割曲线只能分割单条曲线
你要批量的,我也不知道有没有这个命令,
 楼主| 发表于 2021-6-7 10:10:33 | 显示全部楼层
像 绿色线这段总共线部分   拉升很不方便  手动分割 太慢了   数量对了就麻烦
 楼主| 发表于 2021-6-7 10:11:15 | 显示全部楼层
@ICECH
GMT+8, 2025-2-1 02:07
