查看: 1292|回复: 5
[求助] 求助大佬 UG怎么抽曲面上的等距曲线
发表于 2021-6-5 10:47:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个图是同事CATIA抽出来的 求助大佬们用UG怎么抽曲面上的等距曲线 ,用等参数曲线抽嘛 咋个设置
39
发表于 2021-6-5 11:13:57 | 显示全部楼层
现变成B曲面 可以用艺术面 网络这些  重新构面 或者设置里面修改
 楼主| 发表于 2021-6-5 13:30:39 | 显示全部楼层
多谢回复 可以说的再具体一点嘛,建模小白{:}
发表于 2021-6-5 17:19:37 | 显示全部楼层
就用等参数曲线吧,选U和V,均匀,输数量
 楼主| 发表于 2021-6-6 10:01:05 | 显示全部楼层
谢谢回复,我做了不准不知道该怎么设置 我数量是输入的 U向的边长然后直接除以12取整数不行,然后截断了边长成12的整数倍再输入也不行  都不准做不到像他数据上只差0.0003这种 会差个好几十丝
 楼主| 发表于 2021-6-6 10:06:14 | 显示全部楼层
求助大佬
GMT+8, 2025-2-28 14:49
