查看: 1345|回复: 7
[求助] pm2010里面怎么没有z限界
发表于 2021-6-4 17:22:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
我就想问一下2010里面的z限界在什么地方,找了半天找不到?是不是2010没有这个选项
这个是2012的
这个是2012的
 楼主| 发表于 2021-6-4 17:22:51 | 显示全部楼层
有没有哪位大神知道的,来指导一下小弟
发表于 2021-6-4 18:05:39 | 显示全部楼层
用的策略都不同。参数设置也会有不一样的
 楼主| 发表于 2021-6-5 08:03:59 | 显示全部楼层
"陌、微凉ゝ 发表于 2021-6-4 18:05
用的策略都不同。参数设置也会有不一样的
我这个用的是模型区域清除策略,应该有这个z限界的
 楼主| 发表于 2021-6-5 08:24:45 | 显示全部楼层
精加工也是这样的,是不是我下载的这个版本问题
这个精加工也是这样
这个精加工也是这样
发表于 2021-6-17 12:00:46 | 显示全部楼层
现在都2022版了,你这版本2010太低了
发表于 2021-6-17 13:52:13 | 显示全部楼层
2010版本太低了!换个版本
发表于 2021-6-19 16:40:15 | 显示全部楼层
低版本没有
GMT+8, 2025-2-12 02:20
