查看: 8335|回复: 19
[综合分享] NX1980发布在即,看看优化了什么?
发表于 2021-6-3 13:33:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
欢迎来到 NX
2021 年 6 月
尊敬的顾客
我们很高兴推出 NX 的最新版本,它建立在持续发布过程的基础上,在产品的所有领域都具有重要的新功能和增强功能,以及一些新的设计工具,可帮助您更高效地工作以构建3D 数字孪生。
我们将继续投资让您更轻松地管理 NX,为您提供新工具,让您可以在分布式环境中控制 NX 更新。NX 中的探索中心还使您可以比以往更轻松地查看新的提示和技巧,以充分利用此版本。
设计模块
为了优化产品开发,我们对设计的各个方面进行了投资,包括建模和绘图的核心功能。重要的是,随着新草图工具的第三版发布,我们将继续努力让您更轻松地创建设计。我们已经实施了许多用户驱动的增强功能,以帮助您按照习惯的方式工作。为了帮助您无缝地将新方法应用到您的工作流程中,我们提供了许多视频教程,您可以直接从 NX 访问这些教程。
我们将继续增强 NX 的所有领域,包括同步技术、图案化和装配。
此版本还带来了一些令人兴奋的新工具,包括 NX Coatings,它允许您向模型添加更多信息以描述涂层和表面处理数据。此信息可用于重量研究并推送到下游流程。
制造业
CNC 加工编程、3D 打印准备和质量检查计划的新高级功能使零件制造商能够实现新的生产力水平。
加工模块
自动去毛刺操作扩展为包括 5 轴铣削功能。NX 自动识别任何复杂程度的零件的边缘,然后创建多轴操作来加工指定的倒角尺寸。新的旋转粗加工操作简化了圆柱形零件编程的复杂过程。NX 只需最少的输入(零件几何形状、毛坯和刀具)即可立即生成优化的 4 轴铣削操作。先进的刀具路径设置,例如刀具接触位移和点密度的控制,可以创建平滑、高效的多轴粗加工操作。新的 PrimeTurning 操作支持山特维克可乐满 PrimeTurning™ 方法,该方法使用山特维克可乐满 CoroTurn® Prime 的创新刀片。与传统车削相比,这种先进的车削技术可实现高材料去除率,并可将刀具寿命延长多达两倍。新的刀柄创建功能可自动识别刀具供应商提供的刀柄实体模型的特征和相关尺寸。它会在 NX 中自动填充刀柄参数,加速 NC编程并实现精确的加工模拟,从而实现无错误生产。
三坐标检查编程
CMM 操作现在可在 NX CAM 中使用,使检测编程更加快捷方便。新的检测操作转换,包括镜像和旋转,可自动对对称零件进行编程,帮助工程师快速生成完整的检测路径。
增材制造
用于 EOS 和雷尼绍 3D 打印机的新集成打印驱动程序意味着您可以准备构建并与这些供应商的硬件无缝连接。对支持结构库的控制也得到改进,因此您可以更轻松地共享对库的访问和控制更改。支持创建期间的增强过滤允许您过滤掉不需要的支持类型。此外,新的报告生成功能让您可以大致了解当前的成型托盘设置。所有这些强大的新改进应该可以帮助您比以往更轻松地定位、支持和打印部件,使您的打印设施能够以最高效率运行。
我们相信,此版本中的新功能将使您比以往任何时候都更高效地工作,并在满足您的产品要求的同时保持行业趋势的最前沿。有关此版本的更多信息,请参阅 NX 帮助中包含的新增功能指南。
–您的 NX 团队
发表于 2021-6-3 14:27:53 | 显示全部楼层
铙个羊羊,不是痒痒
33
发表于 2021-6-3 15:00:11 | 显示全部楼层
这样下去,马上就到2021了
发表于 2021-6-3 15:46:53 | 显示全部楼层
相当强大!
发表于 2021-6-3 16:04:57 | 显示全部楼层
引导曲线平底刀呢
24
发表于 2021-6-3 16:14:58 | 显示全部楼层
看來建模又沒啥看點,
禁止发言
发表于 2021-6-3 17:06:19 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2021-6-3 17:37:15 | 显示全部楼层
期待 新版本
65
发表于 2021-6-3 21:10:24 | 显示全部楼层
加工模块就更新一个功能?
发表于 2021-6-4 09:25:12 | 显示全部楼层
我更希望NX有文件管理方面的功能,现在的NX零件,装配,工程图文件都是PRT格式,且不能在软件内直接查找并打开零件文件关联的工程图文件
GMT+8, 2025-2-27 06:45
