查看: 2471|回复: 11
[已回复] 加工锐角怎么加工
发表于 2021-6-1 13:19:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问像这种锐角区域怎么选刀啊?铣刀出来的不都是圆弧吗?
                                           难道要人工磨
 楼主| 发表于 2021-6-1 13:21:37 | 显示全部楼层
忘说了,等边三角形的外接圆直径仅为3mm
发表于 2021-6-1 14:20:04 | 显示全部楼层
好像可以定制这种刀,插铣
 楼主| 发表于 2021-6-1 14:47:36 | 显示全部楼层
DANHANJUN 发表于 2021-6-1 14:20
好像可以定制这种刀,插铣
那主轴转的情况下,不是只能铣圆弧了吗?
发表于 2021-6-1 15:33:08 | 显示全部楼层
材料允许的话可以做电极打尖锐部分
29
论坛贡献活跃会员可爱天使一等奖
发表于 2021-6-1 16:24:01 | 显示全部楼层
1.材料允许的话,直接上电火花。
2.主轴支持分度的话,校正角度锥,直接插削。
3.主轴不支持分度,则需要一遍一遍拆卸,知道主轴锁定后角度对正。
发表于 2021-6-1 16:33:46 | 显示全部楼层
哈哈呵喽 发表于 2021-6-1 14:47
那主轴转的情况下,不是只能铣圆弧了吗?
主轴不转
 楼主| 发表于 2021-6-1 17:27:55 | 显示全部楼层
#忘忧草# 发表于 2021-6-1 16:24
1.材料允许的话,直接上电火花。
3.主轴不支持分度,则需要 ...
感谢大佬
 楼主| 发表于 2021-6-1 17:29:09 | 显示全部楼层
明白了,谢谢大佬
47
发表于 2021-6-2 10:01:08 来自手机 | 显示全部楼层
这种符号一般没有那么高要求,如果真要求高就电极,如果要铣可以磨个刻字刀来铣不过怎么铣也不可能铣到位的。
GMT+8, 2025-2-28 19:17
