查看: 2124|回复: 2
[求助] 两块钢板之间怎么设置焊缝链接
发表于 2021-5-31 14:55:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
,请教大神,两个钢板件怎么通过焊缝链接(图片1中红线位置)?
CFAST/CWELD 焊接网格 点焊几个命令不知道该怎么用,怎么设置总是出问题
  CFAST/CWELD  焊接网格  点焊几个命令不知道该怎么用,怎么设置总是出问题?
边到面粘连
边到面粘连
    怎么设置边到面粘连?
发表于 2021-8-24 17:43:42 | 显示全部楼层
CFAST 和CWELD是nastran里面针对板/壳单元进行的节点对节点,或者patch对patch的有限元连接方式。具体需要参看nastran的QRG文档。
你这里所说的焊缝连接,从专业搞有限元层面是不是可理解为图中的两块板沿着图示的边的耦合起来,能传递载荷就可以了。要是这样的话,可以尝试一下GLUE功能。
发表于 2021-8-24 17:49:49 | 显示全部楼层
这里的CFAST/CWELD是指nastran里面的板/壳单元之间的连接方式。
你所说的这种焊缝连接,应该可以理解为将两块板沿图示边沿处耦合起来,能够传递机械载荷就可以了。若是这样的话,可以尝试GLUE功能。
GMT+8, 2025-4-22 12:41
