查看: 1748|回复: 3
[已回复] 通过曲线组放样曲面的问题,求助
发表于 2021-5-31 00:16:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
正常使用“通过曲线组”命令,在两个截面上画两个大小不同的圆,然后“通过曲线组”,先选一个圆,再添加新集,再选一个圆,调整方向后,可以做出一个圆台曲面,没有问题,如下图 1.png 2.png
但是对于下面的情况就出问题了,我有两个圆台曲面(这2个曲面不是同轮廓的,下面的要稍粗一些),也是用同样的方法,但是做出来的曲面都是向中间扭曲成“8”字,调整方向也没用,这是为什么?我想在中间再做一个圆台曲面,把上、下过渡一下,就是做不成功。问题出在哪儿了呢?求大神指点
发表于 2021-5-31 11:35:22 | 显示全部楼层
上下两个体或者面在圆心分割面或者拆分体,再用曲面组就好了
发表于 2021-5-31 13:36:33 | 显示全部楼层
截面的点 不对
 楼主| 发表于 2021-5-31 20:20:19 | 显示全部楼层
后来我也试出来了,是因为起点相差了180°,所以放样出来的面就是扭曲的。用草图绘制后,再放样就正常了
GMT+8, 2025-2-2 14:00
