查看: 4659|回复: 7
[求助] 关于UG三维建模
发表于 2012-4-3 10:51:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是学机械模具的,不是很懂。。UG也才学没多久。有个题目是冲压级进模设计,有冲孔弯曲切断等工序,老师说要三维建模,就想问下三维建模是不是就是比如画凹模、卸料板、导料板、凸模等等这些的三维模型,然后再装配?零件图就是那些三维图导出工程图,公差那些再重新标是吗?最后的总装图是不是三维图装配好后导出工程图就行了?标准模架那些UG中是不是有呢?
44
贵宾
论坛技术员论坛元老论坛贡献活跃会员
发表于 2012-4-3 11:20:50 | 显示全部楼层
X你真的是学机械模具的?不应该是这样的哦过于外行了呢,UG装个模具(如胡波)外桂就什么都有了~我做自动化设备的,模具只了解过一些~坛子里有大师,慢慢学习
39
发表于 2012-4-3 12:48:24 | 显示全部楼层
汗 这问题 纠结 叫你造型 还是搞结构 啊
爱好者终身VIP
灌水王VIP会员
发表于 2012-4-3 16:43:16 | 显示全部楼层
模具外桂?哪里有下载?
 楼主| 发表于 2012-4-3 20:06:11 | 显示全部楼层
就是毕业设计,平时没咋学,模具也只学了一学期,老师就说三维建模,我尺寸都算完了
 楼主| 发表于 2012-4-3 20:14:33 | 显示全部楼层
逍遥子 发表于 2012-4-3 11:20
X你真的是学机械模具的?不应该是这样的哦过于外行了呢,UG装个模具(如胡波)外桂就什么都有了~我做自动 ...
不是,我们学了三年是机械,软件老师也没教过,所谓的模具就只是学了点冲压模和塑料膜,这样就喊做毕业设计,这毕业设计还是分的,根本就不是我们选的,这我本来就不是很在行。。。。
发表于 2012-4-14 10:02:15 | 显示全部楼层
很感谢老师的   支持    -------
发表于 2013-3-15 16:54:01 | 显示全部楼层
如果画模具图还要装配那我们就等着天天喝西北风了!!!3d模具图是 实体中造实体!!一套就在一个图中完成不需要去装配,需要转配的是要求模具完成后要求运动仿真之类的,而设计的话,就不用!!至于你说的公差,那根据需要,一般设计3d模具的不需要考虑的这个,但是如果公司要求,是自制要求精度高的零件,那么你就需要导出这个零件图,标详细就行,其他精度高的零件都是买的,定死的东西,就不要画蛇添足了!!!!! 你说的标准模架,注塑模具有,但是冲压模具变化较大,没有固定的模架!!
GMT+8, 2025-4-19 12:28
