查看: 2965|回复: 8
[求助] FANUC后处理无法用构造器添加G54坐标系,添加后无法保存,有高手会改语句吗
发表于 2021-5-28 23:05:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
FANUC后处理无法用构造器添加G54坐标系,添加后无法保存,有高手会改语句吗?
      感谢   感谢
fanuc_org.rar
41.94 KB, 下载次数: 29, 下载积分: G币 -1
24
发表于 2021-5-29 09:25:14 | 显示全部楼层
回帖奖励 +10 G币
试一下“另存为”
发表于 2021-5-29 10:27:15 | 显示全部楼层
回帖奖励 +10 G币
后处理新制还是其他哦
发表于 2021-5-29 10:34:08 | 显示全部楼层
这个应该不涉及语句。如果只用一个坐标的话,如果不好弄就是直接添加文本输出G54好了。
发表于 2021-5-29 10:41:35 | 显示全部楼层
楼主确认在没有修改的情况下,后处理本身能够使用  ?我测试了下,刚下载下来的文件,后处理就是不能使用的。我猜的话是其中的个别定制命令被删除了,有个变量“use default”没有得到声明。
发表于 2021-5-29 10:50:47 | 显示全部楼层
这个跟改不改G54没关系,是启用了防修改的措施,你打开不做修改直接保存都是保存不了的 。上一条回复中说没修改的情况下不能使用,估计是测试错了,可以后处理,我看后处理也没啥特别的,干嘛不自己做一个。
 楼主| 发表于 2021-6-1 21:14:05 | 显示全部楼层
heyujia117 发表于 2021-5-29 10:50
这个跟改不改G54没关系,是启用了防修改的措施,你打开不做修改直接保存都是保存不了的 。上一条回复中说没 ...
攻丝还是有点区别的,自己做的话,就是攻丝那个语句不会写,写出来点问题
47
发表于 2021-6-2 21:34:37 | 显示全部楼层
回帖奖励 +10 G币
如果是假的PUI 也有可能无法保
发表于 2021-10-29 00:06:14 | 显示全部楼层
回帖奖励 +10 G币
谢谢分享!!!!!!!
GMT+8, 2025-3-4 13:01
