楼主: xlyou
[分享] 分享五轴联动和去掉多余角度后处理(3)
 火... [复制链接]
发表于 2023-3-29 11:00:01 | 显示全部楼层
叫畸进;安咯;檶
发表于 2023-3-31 10:17:14 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
发表于 2023-4-3 11:17:07 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享{:smile:}
发表于 2023-4-3 13:41:51 | 显示全部楼层
发表于 2023-4-4 22:36:03 | 显示全部楼层
发表于 2023-4-7 15:02:01 | 显示全部楼层
谢谢大佬分享!!!
发表于 2023-5-14 22:47:08 | 显示全部楼层
楼主 这个可以帮忙分解一个吗?我只想要这个判断提示 “有两个夹具偏置值相同”谢谢。
proc PB_CMD_output_multi_mcs { } {
global mom_fixture_offset_value
global mom_pos Totals_mcs
global mom_prev_pos n_c n_d n_e
global mom_operation_name
global mom_tool_number
global mom_inside_outside_tolerances
global mom_parent_group_name
global mom_group_name offset_flag
global mom_mcsname_attach_opr
global mom_out_angle_pos Zm1 Zm2
global mom_oper_geom stl tml tnl itl
global mom_mcsname_attach_opr tmll tmlll
if {![info exists offset_flag]} {
set offset_flag 0
if { $mom_fixture_offset_value == 0 } {
set n_e [expr 54]}
set n_c [expr $mom_fixture_offset_value+53]
set n_d [expr 0-$mom_fixture_offset_value]
if {$mom_fixture_offset_value >= 1} {
set n_e $n_c
if {$mom_fixture_offset_value < "0"} {
set n_e 54.1\ P[format "%1.0f" $n_d]
if {$mom_fixture_offset_value <= -10} {
set n_e 54.1\ P[format "%02.0f" $n_d]
set stl [expr $stl+1]
set tml($stl) $mom_fixture_offset_value
set tnl($stl) $mom_mcsname_attach_opr($mom_operation_name)
set tmll($stl) $n_e
set tmlll($stl) $mom_mcsname_attach_opr($mom_operation_name)
#MOM_output_literal "(当前坐标系:G$tmll($stl))"
for {set itl 0} {$itl < $stl} {incr itl} {
#MOM_output_literal "(排列坐标系:$tmlll($itl): G$tmll($itl))"
if {$tml($itl) == $mom_fixture_offset_value} {
set stl [expr $stl-1]
if {[string compare $tnl($itl) $mom_mcsname_attach_opr($mom_operation_name)]} {
MOM_output_to_listing_device "******************************************************************
   温馨提示您 : 几何体名($mom_mcsname_attach_opr($mom_operation_name))的夹具偏置值与另外一个几何体夹具偏置值相同(是:$mom_fixture_offset_value)!请重新检查设置!
  MOM_display_message  "温馨提示您:
     几何体名($mom_mcsname_attach_opr($mom_operation_name))的夹具偏置值与另外一个几何体夹具偏置值相同(是:$mom_fixture_offset_value)!请重新检查设置!"
  MOM_abort "报警提示:有两个夹具偏置值相同!"
return
后面代码没有复制。
发表于 2023-5-15 21:08:05 | 显示全部楼层
谢谢大佬分享!!!持续更新{:}
发表于 2023-5-20 10:43:36 | 显示全部楼层
码这么多字还附这么多图片辛苦了
发表于 2023-6-2 10:53:46 | 显示全部楼层
楼主大好人!
GMT+8, 2025-4-18 23:29
