楼主: xlyou
[分享] 分享五轴联动和去掉多余角度后处理(3)
 火... [复制链接]
 楼主| 发表于 2021-12-12 13:11:58 来自手机 | 显示全部楼层
13932318361 发表于 2021-12-10 16:47
NX2000,你说的攻丝里面的F值?
你是用哪个版本建模的?为何钻孔和攻丝图标都是一样的?前面我已圈了。
25
发表于 2021-12-12 18:52:01 | 显示全部楼层
2000,,特征钻孔编程
21
发表于 2021-12-13 21:07:54 | 显示全部楼层
做后处的楼主的想法是把法兰克与三菱后处理合2为1,都能用,设置了表达式,但不知为什么F的表达式设置为$ff不能用,如果改$mom_tool_pitch.为F的表达式,只能用于三菱系统攻牙,如果是法兰克系统F的表达式要改为$mom_tool_pitch*$mom_spindle_speed,后处理才对。还是期待楼主能帮忙解决。
 楼主| 发表于 2021-12-14 16:13:17 来自手机 | 显示全部楼层
tombai691019 发表于 2021-12-13 21:07
做后处的楼主的想法是把法兰克与三菱后处理合2为1,都能用,设置了表达式,但不知为什么F的表达式设置为$ff ...
你用哪个版本后处理发现不行?有没有试用其它版本?
21
发表于 2021-12-14 16:56:06 | 显示全部楼层
楼主,我用的是UG12.0版本,后处理时出现问题,UG8.0就更用不了,里面少了好多MOM命令。不知其它人用12.0版本试过吗。我分别用表达式都可以用,改回$FF就不行了,不知什么原因,不过确实佩服楼主的专业水平!谢谢了。
21
发表于 2021-12-14 17:48:40 | 显示全部楼层
楼主找到问题出在哪里了,我用UG12.0后处理时攻丝后处理不能输出的问题是图片中设置的条件string match "tap" $mom_ tool_pitch在后处理时不认。攻丝用的刀具也是定义的丝锥,创建程序也是用的攻丝,按理此条件应该成立,但在实际中就是不行,不知是我哪里设置错了,还是确实是这个条件不行。还是因为使用编程模板影响,没找到原因。只是测试,把条件随便改成 info exists cycle_init_flag.测试了一下都可以正常输出。不知在此改了会否影响其它地方后处理的结果。楼主可以评估一下。E:\5\后处理问题.png
21
发表于 2021-12-14 18:48:33 | 显示全部楼层
打开后处理在现成循环攻丝,把pb_cmd_force_cycle1中一个条件:string match "tap" $mom_tool_type 改成 info exists mom_tool_pitch.改后保存可以攻丝后处理可以使用,不知其它有无问题要测试。
发表于 2021-12-14 20:42:01 | 显示全部楼层
下载学习,非常感谢楼主大神
发表于 2021-12-15 08:13:30 | 显示全部楼层
感谢楼主分享,学习了
发表于 2021-12-16 15:04:09 | 显示全部楼层
感谢楼主分享,学习一下
GMT+8, 2025-4-19 19:14
