查看: 2334|回复: 11
[已解决] 定制模板问题
发表于 2021-5-27 19:03:02 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在使用ug12,在用的模板是想二图那样的,组是竖着排列的,添加新的选项卡页面也是竖着排列的,从上到下感觉太长了屏幕有时都显示不全。
图一好像是4.0还是多少的版本,不记得了,这个组是水平排列的,简洁多了,新添加也是水平的,我就想问问12版本有什么办法也能让组水平排列吗,不想重新用这个老版本图档做模板了,想改一下12的就行
 楼主| 发表于 2021-5-27 19:04:50 来自手机 | 显示全部楼层
这两个长度差了一大截,而且水平组显得简洁一点
 楼主| 发表于 2021-5-27 19:06:41 来自手机 | 显示全部楼层
画圈圈没啥意思,就是新添的组,一个竖直排列一个水平排列
发表于 2021-5-27 19:43:15 | 显示全部楼层
{:}一个组放不下,可以多放几个组嘛
 楼主| 发表于 2021-5-27 19:50:39 来自手机 | 显示全部楼层
wayen* 发表于 2021-5-27 19:43
一个组放不下,可以多放几个组嘛
用的时候总是要展开的嘛,一展开就长了
 楼主| 发表于 2021-5-27 20:28:54 来自手机 | 显示全部楼层
添加选项卡是水平放置的,组是竖直的,有办法能让原来的组跑到新添加的选项卡里吗,这样,我再试试
 楼主| 发表于 2021-5-27 20:32:42 来自手机 | 显示全部楼层
真的可以啊,问题解决:daxiao:
发表于 2021-5-27 22:17:09 | 显示全部楼层
你是想这样?
 楼主| 发表于 2021-5-28 07:57:17 来自手机 | 显示全部楼层
wayen* 发表于 2021-5-27 22:17
你是想这样?
就是这样,搞好了
发表于 2021-5-29 13:50:27 | 显示全部楼层
这种模板怎么定制啊,能不能教下{:}
GMT+8, 2025-2-28 14:20
