查看: 8241|回复: 25
[原创] 使用powermill2017的朝向曲线刀轴指向功能四轴精加工螺旋槽
发表于 2021-5-26 18:52:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
在大多数情况下,使用“参考线精加工”加工策略就能够精加工螺旋槽,但有时螺旋槽的横截面的图形不是直线,而是曲线,如果使用“参考线精加工”加工策略精加工螺旋槽,就必须使用横截面的图形是曲线的非标刀具,但如果使用“曲面精加工”加工策略精加工螺旋槽,就可以使用标准的球头铣刀刀具精加工螺旋槽。
在本实例中,由于螺旋槽的法向横截面的图形是曲线,并且不能选用“朝向直线”(模型的中心线)的刀轴指向,所以选用“朝向曲线”的刀轴指向,并且选用“刀轴投影到平面”的刀轴限界功能四轴精加工螺旋槽的侧面和圆角位置;选用“自曲线”的刀轴指向,并且选用“投影到平面”的刀轴限界功能四轴精加工螺旋槽的底面。
PROE中预先设计两条螺旋线用于powermill中作为刀轴指向的参考线。
参与人数 1G币 +3 收起 理由
心零 + 3 楼主是大神!膜拜!
 楼主| 发表于 2021-5-26 18:55:39 | 显示全部楼层
四轴精加工螺旋槽的侧面
28
 楼主| 发表于 2021-5-26 18:53:45 | 显示全部楼层
螺旋槽的法向横截面的图形是曲线(在垂直端面方向观察法向横截面的图形也是曲线),并且不能选用“朝向直线”(模型的中心线)的刀轴指向。
28
 楼主| 发表于 2021-5-26 18:56:34 | 显示全部楼层
选用“朝向曲线”的刀轴指向,如果没有选用刀轴投影到平面功能,只能够五轴精加工螺旋槽的侧面,而如果选用刀轴投影到平面功能,就能够四轴精加工螺旋槽的侧面。
28
 楼主| 发表于 2021-5-26 18:57:17 | 显示全部楼层
选用“刀轴投影到平面”的刀轴限界功能
28
 楼主| 发表于 2021-5-26 18:58:12 | 显示全部楼层
四轴精加工螺旋槽的圆角
28
 楼主| 发表于 2021-5-26 18:59:17 | 显示全部楼层
选用“朝向曲线”的刀轴指向,如果没有选用刀轴投影到平面功能,只能够五轴精加工螺旋槽的圆角,而如果选用刀轴投影到平面功能,就能够四轴精加工螺旋槽的圆角。
28
 楼主| 发表于 2021-5-26 19:00:15 | 显示全部楼层
选用“刀轴投影到平面”的刀轴限界功能
28
 楼主| 发表于 2021-5-26 19:01:09 | 显示全部楼层
四轴精加工螺旋槽的底面
28
 楼主| 发表于 2021-5-26 19:01:56 | 显示全部楼层
选用“自曲线”的刀轴指向,如果没有选用刀轴投影到平面功能,只能够五轴精加工螺旋槽的底面,而如果选用刀轴投影到平面功能,就能够四轴精加工螺旋槽的底面
GMT+8, 2025-4-19 11:49
