查看: 1535|回复: 1
[求助] 工程图边倒圆怎么表示
发表于 2021-5-26 08:52:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
建模的时候零件上有的地方使用了边倒圆,现在出工程图就是两个圆弧,我应该怎么表示出来,还有就是公差是根据什么列出的
推广达人
发表于 2021-5-26 10:38:08 | 显示全部楼层
回帖奖励 +4 G币
设置,虚拟的交线,和光顺边
有圆角和拔模角的如何设置视图参数(光顺线和虚拟交线)?
longmashij2014.05.11浏览24次其他分享举报
最近在出一个较为复杂的三维图的工程图,遇到一个问题就是在三维图中各个边都有圆角,而且基本上每个面都有拔模角,按默认的视图参数设置,出来的工程图把所有的线条都投影出来(主要... 最近在出一个较为复杂的三维图的工程图,遇到一个问题就是在三维图中各个边都有圆角,而且基本上每个面都有拔模角,按默认的视图参数设置,出来的工程图把所有的线条都投影出来(主要是圆角的光顺线,但没有两个面的相贯线),看起来很乱。但是在我们平常的工程图中是没有这些光顺线的,我们需要的是两个面的虚拟交线。后来的在视图参数中设置了光顺线隐藏,这样呢许多应该出来的线条却没有出来了,只有一个大体的轮廓线。后来在这个基础上把虚拟相交线这个选项打开,但可能模型比较复杂老是提示我更新失败。实在没辙了,请高手指教?谢谢了 展开
1个回答
满意答案
XIAOGOUZI666
2014.05.13
  今天潜水了一天,浏览了相关的所有帖子,看到的基本上归结到两条:第一条,把光顺线去掉,但这又带来一个问题,本来应该有个相贯线没有了,也就说在图纸中必须自己增加一条交线。第二条,通过视图关联型编辑,也就是隐藏显示的线条,这一途径是可行,但对于大型的工程图纸来说这是一个相当大的工程。所以上述的两种方法都有其局限型,尤其是第一条,我觉得这可能跟软件的绘图原理(开发者设计的程序)有关系。现在我相做的就是在第一条途径的基础上打开虚拟相交线这个选项,这个效果在我一个小例子里表现的很好,可是在一个比较复杂的图形上却效果不行。以上是个人的一些实践,望大牛指点。
GMT+8, 2025-4-26 05:23
