用户名  找回密码
查看: 3678|回复: 16
[求助] UG镜像装配件无法跟着原件更新。跪求大佬解答
发表于 2021-5-24 20:43:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
微信图片_20210524183521.png 微信截图_20210524171253.png UG镜像装配件无法跟着原件自动更新,跪求大佬解答。{:mad:}
发表于 2021-5-25 19:00:20 | 显示全部楼层
唉,工具里面,延迟更新点一下
67
发表于 2021-5-24 22:21:48 | 显示全部楼层
可以看看图示固定于当前时间的选项框,如果打勾的把钩去掉即可。
发表于 2021-5-24 21:01:56 | 显示全部楼层
你是用的什么镜像?装配下的还是wave镜像命令吗?是关联镜像吗?
父子关系有吗有完全加载?
 楼主| 发表于 2021-5-25 08:07:26 | 显示全部楼层
父子关系有吗有完全加载?
装配下的镜像装配。父子关系没有问题,就是每次修改原件以后,要手动激活一次镜像件。不然他不会跟着原件属性走。。。。
 楼主| 发表于 2021-5-25 08:15:05 | 显示全部楼层
我这边用的是装配下的   镜像装配。    图示固定于当前时间的选项框也没有打勾。
就很奇怪,ug10.0版本和ug1953版本都是这样。 按道理ug不会在这种方面差pore那么多,ug曾经都是工作站用的,手动的激活每一个镜像装配件,太费神了。
34
发表于 2021-5-25 09:30:47 | 显示全部楼层
就很奇怪,ug10.0版本 ...
讲真的,个人感觉ug有些方面是差proe有点多的,纯属个人意见,ug大佬不要喷{:smile:}{}{:smile:}{}
发表于 2021-5-25 10:20:37 | 显示全部楼层
镜像装配可以跟着一起变化,也可以不跟着一起变化。看你的选择
 楼主| 发表于 2021-5-25 10:30:48 | 显示全部楼层
镜像装配这个我是选了关联的。 现在的问题是产品之间有关联属性。可是修改原件以后,镜像装配件却没有跟着一起变化, 手动的激活一下镜像装配件,他才能跟着一起变化。
实际工作中自顶向下的装配设计,一个个手动去激活镜像装配件太费精力了。 pore好像不会这样麻烦
发表于 2021-5-25 12:43:27 | 显示全部楼层
是不是引用集不对
发表于 2021-5-25 13:56:44 | 显示全部楼层
我用的镜像装配,很正常。
GMT+8, 2025-4-11 00:09
