查看: 1882|回复: 7
[已回复] 16的刀子180长度参数怎么给
发表于 2021-5-24 14:34:50 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
铝件挖腔,16粗的刀子洗深180,参数怎么给比较好,
现在s1800,洗深1.5mm,进给才给350,声音不怎么好,
 楼主| 发表于 2021-5-24 14:35:39 来自手机 | 显示全部楼层
钨钢刀
21
发表于 2021-5-24 16:24:16 | 显示全部楼层
这种铝件挖深腔体,肯定是分层加工呀!D16的刀具,180深,开粗可以给S2000 F2500,一刀可吃0.3左右。另外就是尽量用合金刀,少用白钢刀,注意刀摆。
 楼主| 发表于 2021-5-24 16:50:25 来自手机 | 显示全部楼层
H306721585 发表于 2021-5-24 16:24
这种铝件挖深腔体,肯定是分层加工呀!D16的刀具,180深,开粗可以给S2000 F2500,一刀可吃0.3左右。另外就 ...
第一次遇到这么深的,像这种深腔是多吃慢跑比较好还是少吃点跑快比较好,主要是考虑减震和刀具强度吗
发表于 2021-5-24 20:51:52 | 显示全部楼层
铝用刀片开粗
218
发表于 2021-5-24 22:52:51 | 显示全部楼层
希望我罗工的回复能帮到你们:你的吃刀量太多咯,建议0.5以内,运用少切快进给策略.转速1500左右,进给2500左右
发表于 2021-5-25 09:19:21 | 显示全部楼层
吃刀量給多了   建议每刀0.3-0.6  转速2000左右,   进给1500-2000  用铝用合金刀加工 如果要从最上面往下开  需分几段加工下去 如:第一段60   120   180
发表于 2021-6-7 01:08:22 | 显示全部楼层
建议分段加工为好
GMT+8, 2025-2-17 05:02
