查看: 2927|回复: 7
[求助] 关于编程拿数的技巧
发表于 2021-5-23 17:37:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么滑块拿数,碰单边,这个单边还有方向性啊,怎么去理解啊,我刚入行啊
发表于 2021-5-23 19:58:38 | 显示全部楼层
记住 主轴转起来是圆的  他有圆心,你现在碰的是他的相切点  差一个半径  摇过去之后再主轴中心就可以了  只要你刻意去试 很快就会了
发表于 2021-5-24 22:52:20 | 显示全部楼层
看附件,上3者的关系来确定
218
发表于 2021-5-24 23:26:09 | 显示全部楼层
希望我罗工的回复能帮到你们:滑块取数一般两个耳朵方向是分钟,滑块底面方向是靠单边,分钟可能你好理解,两边碰好后除以二,摇过去一半就好了,那么单边的话你要这样理解,我们的目的是要把坐标定在那个滑块底面的边上,我们分钟帮靠好后,刀的中心距离边还有分钟棒一半的距离,所以分钟棒摇起来后还得往滑块的边方向摇过去分钟棒的一半,这样刀的中心才是在滑块底面的边上.希望我说的你能理解.
 楼主| 发表于 2021-5-27 14:15:31 | 显示全部楼层
看懂了,是不是所有滑块都是这样拿数
 楼主| 发表于 2021-5-27 14:16:17 | 显示全部楼层
看懂了,是不是所有滑块行位斜顶都是这样拿数的
 楼主| 发表于 2021-5-27 14:17:29 | 显示全部楼层
是不是所有的滑块,斜顶行位都是这样拿数的,
发表于 2021-9-18 09:49:53 | 显示全部楼层
斜顶及滑块单边拿数的目的是留出装配位置的余量,让模具师傅好装配。
GMT+8, 2025-3-5 00:55
