查看: 1605|回复: 2
[求助] 一个圆盘快捷方式设置的问题有没有知道的
发表于 2021-5-22 13:21:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用的是ug10.0  我在建模状态下设置一个静态线框进去  设置好后打开草图进入草图状态后刚设置的那个静态线框就没了  然后从草图里退出到建模状态同样也没了。。。 有人说需要在建模状态与草图状态都单独设置一下,我刚试过了都没用  设置完后无论从建模进草图或者草图退出来那个设置的功能就没了  网上我看了也有几个问了我这同样的问题   但都没有得到解决   这是软件问题吗???
47
发表于 2021-5-23 06:58:19 来自手机 | 显示全部楼层
需要不同模块下分别设置,然后 关闭软件的时候不要右上角x关闭 要软件里退出才行 下次再开软件就好了 以后再关闭就没有限制 x和退出都行
28
 楼主| 发表于 2021-5-24 08:31:11 | 显示全部楼层
且行且珍惜、 发表于 2021-5-23 06:58
需要不同模块下分别设置,然后 关闭软件的时候不要右上角x关闭 要软件里退出才行 下次再开软件就好了 以后 ...
大哥说的我刚试过了  行不通啊   在草图模块设置完你只要退出这个草图它就消失了  在建模里设置完进草图在设置一下然后再退出到建模状态建模里的就消失了。。。
GMT+8, 2025-4-4 15:30
