查看: 7641|回复: 40
[求助] 在抖音上看到很多用等高一刀旋转清根,看着挺简单的,我怎么弄不出来呢!
发表于 2021-5-21 19:51:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用的是UG10版本的!我是这样设置的!用D6R0铣刀,参考刀D16R0铣刀,帮我看看!!还有一个问题设置参考刀时注意什么!有时设置大了不出刀路 小了也不行!参考刀和加工刀具有什么关联啊!请师傅们告知!谢谢!您也可以用UG10做了 到时我下载研究!
这是进刀
这是我选的部件和加工区域!
发表于 2021-5-22 23:03:52 | 显示全部楼层
咔咔龙 发表于 2021-5-22 07:11
光顺我开了 难道我开的不对!!!  拐角处的刀轨形状里有个光顺我开了啊!!!!
37
 楼主| 发表于 2021-5-22 07:11:38 | 显示全部楼层
1887415157777 发表于 2021-5-21 20:56
好像是非切削里面打开光顺 我觉着还是直接踩的快
发表于 2021-5-21 20:56:47 | 显示全部楼层
发表于 2021-5-21 22:44:35 | 显示全部楼层
抖音害人呐。兄弟。你这参数设置得有点小问题
37
 楼主| 发表于 2021-5-22 07:12:55 | 显示全部楼层
不知道啊  看在挺简单的  到自己就完蛋了  不出了  哈哈
发表于 2021-5-22 11:29:39 | 显示全部楼层
大兄弟  你光顺开的不对  在更多里面光顺打开  你那是拐角关顺 DO  YOU KNOW?
21
发表于 2021-5-22 11:45:45 | 显示全部楼层
你这个光顺的位置错了
发表于 2021-5-22 12:48:21 | 显示全部楼层
我也试过这种清角刀路,与往复式刀路比较,往复式刀路更实用一些,这个螺旋清角刀路第一加工时间比往复要久,第二就是程序很大,(后处理已修改识别IJK和R),做产品的话还好不建议用,个人观点
37
 楼主| 发表于 2021-5-22 18:39:44 | 显示全部楼层
我感觉也不对 哈哈 可是我更多里没有光顺这一项呢 我用的是等高!里面是碰撞检查和刀具补偿 就没有别的了!{:sad:}
37
 楼主| 发表于 2021-5-22 18:40:37 | 显示全部楼层
977750320 发表于 2021-5-22 12:48
我也试过这种清角刀路,与往复式刀路比较,往复式刀路更实用一些,这个螺旋清角刀路第一加工时间比往复要久 ...
我感觉也是  就是碰到了 想研究一下 哈哈
GMT+8, 2025-4-3 14:23
