查看: 2851|回复: 5
[已回复] SOLIDWORKS图纸转CAD设置问题
发表于 2021-5-20 15:56:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
在SOLIDWORKS的图纸里面标注好转成CAD图纸,因为需要将所有的CAD复制到一个里面。
当这个时候,原先的标注就会发生改变,变得很大或很小(尺寸不比变,只是字体大小改变了),有的标注会缺少直径符号,有的尺寸会被加上公差。
请问怎么设置才能解决这个问题
发表于 2021-5-21 07:46:48 | 显示全部楼层
转CAD的时候映射图层要设置好
发表于 2021-5-21 08:39:39 | 显示全部楼层
可能是你电脑的CAD字体不全 SW不能和CAD文字相互转换  这个链接可以试试   https://jingyan.baidu.com/article/63f236284c34360208ab3db6.html
发表于 2021-6-14 09:57:01 | 显示全部楼层
这是由于solidworks导出的cad每张图纸标注样式不图,经过复制合并图纸会改变图纸标注样式、同名块。不仅改变了图纸原貌,而且经过合并图纸会出现更多的错误,建议 能不合并就尽量不要合并。
发表于 2021-9-3 16:35:56 | 显示全部楼层
sw工程图转cad时,如果想再解决图层问题,需要解决一下映射。        "1.回到SolidWorks软件中,把工程图另存为dwg格式,但不保存,点击下面的“选项”按钮
2.出现“输出选项”对话框,设置文字映射文件为“ Solidworks to dwg.txt ”
3.再按“确定”。系统返回到“另存为”对话框;按“保存”;在 “Solidworks 到 dxf/dwg 映射”对话框中设置图层。
点击“映射到实体,这是把你 Solidworks 工程图中的各种“实体”应该放到 DWG 文件的哪各图层的设置,点击添加,把各实体分别放到第 4 步设定好的图层上去。有很多,别弄昏了头。
发表于 2021-9-7 15:49:24 | 显示全部楼层
{:smile:}改天试试看
GMT+8, 2025-4-29 07:19
