查看: 1864|回复: 4
[综合分享] 再谈“1969.2802不能导出3D PDF"!
4万
发表于 2021-5-19 15:12:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在帖子 1969.2802不能导出3D PDF了! - NX1847~1953系列 - UG爱好者 (ugsnx.com) 中提到NX1969不能导出3D PDF文件问题。此问题出现在我的一台2010年以后买的DELL笔记本上,操作系统是WIN10专业工作站版。到单位后,我又在正常工作的台式机上进行测试,发现了同样问题,而台式机上的NX 1919却是正常的,操作系统也是同样版本的WIN10专业工作站版。然而在我另外一台2010年之前的较老的DELL笔记本上却发现NX1969能正常导出3D PDF文件!!!而该机的操作系统也是同样版本的WIN10专业工作站版。
今天我在台式机的另一硬盘上全新安装了同样版本的WIN10专业工作站版,然后只安装NX 1969,结果不能导出3D PDF文件。卸载后,安装NX 1965,同样不能导出。继续卸载,安装NX 1953,结果照旧!!!然后安装NX 1926,导出成功!!!
同时也测试过JAVA的因素,结果发现,装不装JAVA,都不影响结果。没有JAVA,NX 1926及以下版本导出均正常。装了JAVA,NX 1953系列还是失败。
至此可以确认,NX 1953系列在本台式机上均无法导出3D PDF文件。
这是软件的BUG吗?
这是硬件的问题吗?
补充内容 (2021-5-24 18:46):
出现问题的原因:
从NX1953开始,使用TDP功能必须同时安装“基于模型的 定义”和“模具设计与NX Join”两项,而在之前的版本中是不需要安装后面一项的。本人平时工作用不到模具设计功能,所以在以往总是取消该功能的安装的。
老经验害死人!
点评
问题已解决!出现问题的原因: 从NX1953开始,使用TDP功能必须同时安装“基于模型的 定义”和“模具设计与NX Join”两项,而在之前的版本中是不需要安装后面一项的。本人平时工作用不到模具设计功能,所以在以往...  发表于 2021-5-25 08:51
发表于 2021-5-19 19:06:07 | 显示全部楼层
大师好,我不太懂,不过有遇到过换版本号(不是版本,是版本号)解决ug问题的,供参考
win10有很多版本号的 官方代号
win10 1507      Threshold 1      N/A
win10 1511      Threshold 2      November Update
win10 1607      Redstone 1       Anniversary Update
win10 1703      Redstone 2       Creators Update
win10 1709      Redstone 3       Fall Creators Update
win10 1803      Redstone 4       April 2018 Update
win10 1809      Redstone 5       October 2018 Update
win10 1903      19H1         May 2019 Update
win10 1909      19H2         November 2019 Update
win10 2004      20H1         May 2020 Update
发表于 2021-5-24 15:58:26 | 显示全部楼层
我是用钣金模快的,发现nx1938以后就只能在图层一展开实体了,其它图层不行。所以过快追新也不行
4万
 楼主| 发表于 2021-5-25 08:52:28 | 显示全部楼层
出现问题的原因:
老经验害死人!
GMT+8, 2025-1-9 23:24
