查看: 3150|回复: 5
[求助] 请问各位大手子 如何在UG装配体添加特征
发表于 2021-5-19 13:56:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图所示,我想做一个导轨,现在是用三块钣金件拼焊完成得,但是在两侧角落处多出一部分体积。我想要得效果就是棕色面替换掉红色面,这样就是我产品最终形成得效果了。请问如何实现,谢谢
导轨
导轨
771
发表于 2021-5-19 14:17:19 | 显示全部楼层
直接双击这个体 将他设置为工作部件就能改他了
发表于 2021-5-19 14:22:18 | 显示全部楼层
装配体借用装配体内的特征,可以采用“WAVE几何链接器”命令进行操作;
你想要得效果就是棕色面替换掉红色面,就双击棕色面的体,变成工作部件,使用“WAVE几何链接器”选择红色面,然后使用替换面命令。再移除参数删除红色面即可。
试一下看看问题能否解决?希望可以帮到你。
 楼主| 发表于 2021-5-19 14:28:07 | 显示全部楼层
你好,首先感谢您的关注和回答。不过我想要实现的是:这三个件组焊完成后,再去掉一部分材料,打几个孔或者切除一部分体积。而不是在零件当中先去掉材料再组装。
58
发表于 2021-5-27 10:56:40 | 显示全部楼层
优姬暗埃克斯 发表于 2021-5-19 14:54
如你楼上的那位回复所诉 在装配里关联操作下一层的部件 可以用WAVE几何链接器
打孔的话 孔命令里的孔系 ...
请教一下,集合连接器怎么打孔?还是可以多个部件一起打孔???
66
发表于 2024-9-13 14:52:02 | 显示全部楼层
是不是提升體后,可以在裝配體里進行編輯零件?
GMT+8, 2025-4-19 10:51
