查看: 9509|回复: 9
[已解决] 【已解决】NX10 制图剖切图不显示剖面线【已解决】为实体破面变成片体导致
发表于 2021-5-19 10:08:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天使用NX10出2D图,发现剖视图不显示剖面线,试了好几次都不行,请大神帮忙诊断下是怎么回事?下面是首选项的相关设置。
 楼主| 发表于 2021-5-19 13:58:23 | 显示全部楼层
flf1981 发表于 2021-5-19 12:58
是不是你这图比较小,剖面线间距大,导致剖面线不显示,适当调整间距看看
不是这个问题,剖线距离设置的是0.2mm了。
经过再次检查,基本确认了问题点:这个体破面了,变成片体了,剖切就无法显示剖切线;实体的话采用如上图的操作设置是没问题的了。
感谢各位的帮助!
 楼主| 发表于 2021-5-19 10:16:38 | 显示全部楼层
在线等大神来帮忙处理下。
 楼主| 发表于 2021-5-19 10:23:47 | 显示全部楼层
有大神知道怎么处理嘛?{:smile:}
 楼主| 发表于 2021-5-19 10:28:28 | 显示全部楼层
NX10制图剖视图不显示截面线
NX10制图剖视图不显示截面线,请大神帮忙看看是啥问题?设置有问题嘛?
发表于 2021-5-19 11:05:42 | 显示全部楼层
制图首选项还有一项,图纸常规/设置  这个菜单项,下面有一个  图纸  设置起源:分别是图纸标准和图纸模板。是不是你模板文件,你先看下那个菜单项是哪一条。然后和这个还有关的就是标准引用。
发表于 2021-5-19 11:16:06 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 G币
这个位置对不对?
 楼主| 发表于 2021-5-19 11:22:39 | 显示全部楼层
这个位置是一样的,没问题的。
 楼主| 发表于 2021-5-19 11:24:58 | 显示全部楼层
xiaolihua9999 发表于 2021-5-19 11:05
制图首选项还有一项,图纸常规/设置  这个菜单项,下面有一个  图纸  设置起源:分别是图纸标准和图纸模板 ...
本来默认是图纸模板,改成图纸标准试了下,还是不显示剖切线
发表于 2021-5-19 12:58:28 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-2-24 12:29
