查看: 4872|回复: 10
[原创] 使用powermill2017的刀轴投影到平面功能四轴精加工螺旋槽
发表于 2021-5-19 09:37:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
在大多数情况下,刀轴指向选用“朝向直线”(模型的中心线),就能实现四轴精加工。
在特殊情况下,如果需要四轴精加工,但是刀轴指向不能选用“朝向直线”(模型的中心线),这时就必须在“刀轴限界”对话框里选择“投影到平面”,就能实现四轴精加工。
这个功能与UGNX的“4轴相对于部件”的刀轴指向功能完全相同。
但是平时这个功能应用得非常少,所以目前在国内暂时没有相应的机床选项文件,所以不能生成NC程序,如有需要可以与Autodesk公司联系。
参与人数 1G币 +35 收起 理由
3D世界网-零 + 35 原创加分!
 楼主| 发表于 2021-5-19 09:38:21 | 显示全部楼层
28
 楼主| 发表于 2021-5-19 09:39:12 | 显示全部楼层
刀轴指向选用“前倾/侧倾”,前倾0度,侧倾-75度。
28
 楼主| 发表于 2021-5-19 09:40:13 | 显示全部楼层
28
 楼主| 发表于 2021-5-19 10:12:17 | 显示全部楼层
powermill的“刀轴投影到平面”功能与UGNX的“4轴,相对于部件”的刀轴指向功能完全相同。
发表于 2021-5-19 10:27:27 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享这么好的知识点!送人玫瑰手有余香!
28
 楼主| 发表于 2021-5-19 16:35:10 | 显示全部楼层
以上是使用一把球头刀和“曲面精加工”加工策略四轴精加工螺旋槽的侧面。
也可以使用一把平底刀和“SWARF精加工(侧刃铣)”加工策略四轴精加工螺旋槽的侧面。
如果没有使用powermill的“刀轴投影到平面”功能,只能够使用一把平底刀和“SWARF精加工(侧刃铣)”加工策略五轴精加工螺旋槽的侧面。
但是如果使用powermill的“刀轴投影到平面”功能,就能够使用一把平底刀和“SWARF精加工(侧刃铣)”加工策略四轴精加工螺旋槽的侧面。
28
 楼主| 发表于 2021-5-19 16:37:20 | 显示全部楼层
UGNX的“外形轮廓铣(侧刃铣)”加工策略中,有“自动”、“对齐到边”和“侧刃基本UV”三种刀轴指向选项,究竟是哪一种刀轴指向选项可以实现四轴精加工呢?
发表于 2021-5-28 15:38:48 | 显示全部楼层
师傅你好,你好这刀轴曲线是怎么做的牙,是不是螺距同槽一样,只是直径变小,对不,谢谢
发表于 2021-5-28 15:47:07 | 显示全部楼层
师傅你好,你好,是不是螺距同槽一样,只是直径变小,谢谢
GMT+8, 2025-2-11 22:45
