最佳设计配置
基本型 升级型
CPU | AMD FX-6300/1055T | 700 | | 700 | 主板 | 技嘉GA-970A-D3 | 700 | | 700 | 内存 | 宇瞻黑豹玩家版 DDR3 1600 8G双条套装 | 420 | 2对共16G | 840 | 机械硬盘 | 西部数据1TB SATA3 64M单碟/蓝盘 | 316 | | 316 | 固态硬盘 | 三星840 EVO系列SATA3 128GB | 599 | | 599 | 显卡 | 蓝宝石Fire Pro V4900 | 920 | 蓝宝石Fire ProW5000 | 2400 | 机箱 | 金河田升华 零辐射版 | 130 | | 130 | 电源 | 航嘉冷静王至强版 | 280 | | 280 | 显示器 | LG IPS234T-PN | 1250 | LG IPS277L-BN | 2000 | 键盘 | 微软舒适曲线键盘2000 | 130 | | 130 | 鼠标 | minicute Ezmouse2代 | 80 | | 80 | 散热 | 超频三黄海增强版 | 95 | | 95 | 硬盘抽取盒 | TOOLFREE MRA751PU | 200 | | 200 | 3D控制器 | 罗技魔幻手 | 750 | 罗技Spacepilot | 1500 | 总计 | 6570 | | 9970 | 我做设计有10年了,一直也比较关注电脑硬件。也一直想写给大家一个比较好的做设计用的配置。趁着这个机会自己好好写了一下,供大家参考,特别是给一些刚参加工作的设计人员及大部分的中小型企业和微型企业提供一个思路。
作为一款设计用的电脑,我觉得要有良好的人机互动系统,也就是它的输入输出系统要好,能减轻设计人员的工作疲劳,减少工作失误,提高工作效率。
本配置不是最快配置,也不是最贵配置。我对这款最佳配置的定义是能满足80%以上设计人员的需求,并且让他们的老板能接受这个价格。毕竟设计人员希望电脑速度越快越好,老板是希望花最少的钱办最多的事情。同时希望这款配置也能给不是新配电脑的设计人员一点启示。
下面我给大家详细说明一下我的思路吧:
3D控制器:很多人不知道这个东西。它是3Dconnexion公司生产的,现在被罗技收购了,公司网址是。魔幻手是它的最基本版本,也是笔记本电脑用的移动版本。
通过左手控制正上方的控制帽可是流畅的实现三维物体的上下左右移动,旋转,翻转机缩放,并且还有两个自定义快捷键。使用后可以降低20%以上的鼠标操作,也能提高10%以上的设计速度。 这个是Spacepilot,同魔幻手比较最主要的就是多了好多自定义快捷键。已经停产了但是还能买得到,不超过1500,淘宝上二手的不都1000。这也是我们公司正在使用的。我设计工作忙的时候经常每天工作10个小时以上。早就患上了肩周炎,以前一有新设计下来忙上2天就疼,每天按摩,贴膏药都不是很管用,用了这个以后已经很少疼了。一天下来最多有酸麻的感觉。这也是我把它放在第一个介绍的原因。我认为它是老板不给买自己掏钱也要买的东东,毕竟健康最重要。最高级版本是Spacepilot Pro ,淘宝价格在3500左右 。高低版本的区别就是快捷键的多少。但是价格却差了很多,所以大家根据自己的财力自己选择吧。
注意这个东东是左手用的,也就是一只手操作鼠标,另一只手操作它。双手合理分工 。提高设计速度。降低疲劳。
CPU: 6核,价格不贵,性能也足够用了,优先选用1055T,不好买的话再选FX-6300 .两者价格基本一样,性能1055T稍强,但是注意1055T要买95W
TDP 的,不要买125W的。有人问为什么不用 Intel的E3-1230 ?这个也很火啊!大家可以仔细分析一下,设计人员每天思考,检查,输入各种命令的时间应该占据了50%-80%,实际需要电脑运算的时间根据软件不同大概只有20%-50%,并且大部分都不需要电脑全速运行,能用到80%以上CPU性能的平均不超过5%(专门进行有限元分析的除外)。最主要的是同性能的AMD的CPU要比INTEL的便宜不少。我认为这个6核的就够绝大多数人使用的了,我现在用的是个4核的955,都很少感觉有卡的时候。
主板:这款技嘉GA-970A-D3 ,技嘉的牌子应该大家都有数 。做工扎实点,性能稳定,北桥芯片 AMD 970 南桥芯片AMD SB950 。带USB3.0接口,你如果再配上一个USB3.0接口的U盘或者移动硬盘,你就会发现拷贝大文件也很爽的。现在买新主板一定买带USB3.0接口的!否则你会后悔的。PCI接口也够丰富,可以插各种工程卡。
6.8pt;line-height:16.3pt;background:white">内存:宇瞻黑豹玩家版 DDR3 1600 8G双条套装,宇瞻的质量和稳定性都不错。其3年包换,终身保固的保修还是不错的,价格也不贵。金士顿的假的比较多。三星的也不错,价格小贵。使用超过3G内存,一定要装64位系统。不然你是用不到超过3.2G的那一部分的,经常打开大型文件的可以考虑升级到16G甚至是32G(选4条8G的),上面选的主板最大支持32G。
机械硬盘:西部数据1TB SATA3 64M单碟/蓝盘 。1T对大多数人来说够用了,单碟也是质量最好的 。性价比之选,质量有保障。
固态硬盘:三星840 EVO系列SATA3 128GB。现在电脑里速度最慢的就是硬盘了,添加一块固态硬盘后读取和保存大文件的时候真的很爽。就是旧电脑别的都不换就是添加一块固态硬盘也能能大大提高设计人员的效率。说实话,我很不喜欢三星。因为它在中国卖的日用消费品里添加的品牌价格太高了。但是其在闪存方面的能力还是不错。
显卡:蓝宝石Fire Pro V4900可能有很多不注意电脑硬件的不知道什么是专业显卡。专业显示卡是指应用于图形工作站上的显示卡,它是图形工作站的核心。从某种程度上来说,在图形工作站上它的重要性甚至超过了CPU。与针对游戏、娱乐和办公市场为主的消费类显卡相比,专业显示卡主要针对的是三维动画软件(如3DS Max、Maya、Softimage|3D等)、渲染软件(如LightScape、3DS VIZ等)、CAD软件(如AutoCAD、Pro/Engineer、Unigraphics、SolidWorks等)、模型设计(如Rhino)以及部分科学应用等专业应用市场。专业显卡针对这些专业图形图像软件进行必要的优化,都有着极佳的兼容性。以前专业显卡的价格都是高高在上的,对好多设计人员来说都是可望不可及的,最近几年,因为AMD的努力,价格已经降了很多了。N卡的粉丝们请看具体评测及比较它们的价格后再说话。。我们公司用的是Fire PRO V4900 .比以前用4870/260的时候快了很多,错误也少了很多,升级了最新版本的设计软件后也不容易出错了。以前用4870/260的时候经常出错。那时候真的经常想哭啊。经常打开大文件的可以用蓝宝石Fire ProW5000。
机箱电源:机箱看个人喜好,带原生USB3.0接口就行。电源350W就够够的了。
显示器:LG IPS234T-PN,选这款显示器的原因有以下几个:1.23寸,对大多数人来说够用了,显示器大了长时间工作不累眼,还可以放好多图标,用起来方便。2.16:10,我认为16:10的比16:9的好。3.IPS硬屏,对于许多使用环境不好的微型企业来说,用硬屏不容易磨损。清洗的时候可以先用透明胶带粘粘,然后用纸巾蘸着用水兑开的洗洁精擦拭。戴尔(DELL)专业级 P2414H的也不错 。有条件的直接上27寸的吧。试过苹果的30寸,真的很好用
键盘:微软舒适曲线键盘2000。这种曲线形的键盘比普通键盘舒服。
鼠标:minicute Ezmouse2代。鼠标一定买垂直鼠标。多彩也有垂直鼠标。普通的鼠标在使用的过程中,使用者的手臂都是以横向的移动来控制它的,时间长了就容易导致手臂疲劳,严重的甚至引发手臂关节部位的病变,造成鼠标手。科学家做过实验,连续在电脑旁工作8个小时,手指所承受的压力如同双腿快走40公里受到的压力强度一样。而这样做的后果就是:持续长时间的相同动作,会使手腕越来越快地变成"鼠标手"。垂直鼠标比较突出的特点:第一外观简洁 第二 充分考虑到上肢影响,对手指、手腕、 前臂 和肩部都考虑到。第三 操作灵活。一开始用的时候可以不习惯,用用就离不开了。我认为它也是老板不给买自己掏钱也要买的东东。
硬盘抽取盒:TOOLFREE MRA751PU 。这个硬盘抽取盒直接带一个2.5寸和一个3.5寸,同时代2个USB3.0接口。也可以买2个分开的硬盘抽取盒。至于为什么买这个东东,是因为现在很多卖软件的会根据公司的招聘广告,直接叫上版权局的去查公司了。所以它的作用你懂了?再在电脑里加块80G的二手硬盘,你就不必担心了。
如果觉得写得还过的去的话就请回复一下,谢谢!!! |
