查看: 2827|回复: 2
[已解决] 模具锁模怎么计算的
发表于 2014-4-10 20:22:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
模具锁模怎么计算的  新手,表示不会
688
8万
灌水王优秀版主论坛元老论坛技术员论坛贡献可爱天使
发表于 2014-4-10 20:47:10 | 显示全部楼层
锁模力的计算真的是五花八门,一般主要是:
锁模力=产品的投影面积X模腔内的压力
下面是转的:
锁模力的确定
锁模力(又称合模力)市注塑机的重要参数,即注塑机施加于模具的夹紧力。锁模力与注射量一样,在一定程度上反映了机器加工制品的能力的大小,经常用来作为表示机器规格的大小的主要参数。
根据注塑制品在模板(头板或二板)上的垂直投影面积,计算锁模力P:
锁模力=锁模力常数X制品的投影面积
即 P=kp.S
式中 P-锁模力(t)
S-制品在模板的垂直投影面积(cm2)
Kp-锁模力常数(t/cm2)
Kp值列于下表中(表2-4) 塑料名称 Kp 塑料名称 Kp
PS 0.32 尼龙 0.64~0.72
PE 0.32 赛钢(Acegal) 0.64~0.72
PP 0.32 玻璃纤维 0.64~0.72
ABS 0.30~0.48 其他工程塑料 0.64~0.8
举例说明:
设某一制品在头板或二板垂直方向上的投影面积为410cm2,制品材料为PE,计算需要的锁模力。
由以上公式计算如下式:
P=Kp.S=0.32X410=131.2(吨)
需要注意的是:锁模力不足,制品生产飞边或不能成型,而如果锁模力过大于,造成系统资源的浪费,并且会使液压系统元件在高压下长时间工作,可能过早老化,机械结构过快磨损。
85
优秀版主论坛贡献灌水王推广达人活跃会员
发表于 2014-4-10 21:34:04 | 显示全部楼层
{:}这个可以去查手册!
GMT+8, 2025-1-8 04:35
