查看: 1864|回复: 3
[求助] 角色文件问题
发表于 2021-5-15 16:31:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近遇到了NX 9.0角色文件的问题,大神帮忙瞧瞧有没有解决方案
现象:不知道什么时候开始,关闭UG需要很长时间,而且会导致角色被重置,经排查,发现USER.MTX自动保存时会失败然后被替换成一个不到1M的文件。尝试直接导出该角色,发现耗时很长,一个小时以上。
另外,刚接触UG时该角色文件来自朋友,大约7M,后来我自己积累到大约20M,后来安装了几个外挂,文件达到100M,不知道跟这个大小是不是有关系,但是什么年代了,100M也不算大文件啊。
自己摸索过程
1. 把该角色导入到别的电脑上NX 9.0 (9.0.0.19),问题依旧,所以问题应在角色文件上。
2. 把该角色导入到NX 1873和 NX 1961,正常了,所以问题跟NX 版本有关,可能是NX 9.0独有
暂时的解决方案
由于与他人协作时NX 9.0最为方便,因此版本不方便更换。而对话框数据又希望保存,所以自动保存又不能关闭。
目前临时解决方案是将导出的角色文件覆盖USER.MTX并设置为只读,发现NX 9.0能快速关闭了。如需更改角色文件,哪怕是一丁点改动,也只能再花很长时间导出一个角色文件并覆盖USER.MTX
发表于 2021-5-15 17:53:01 | 显示全部楼层
我的也是关闭时间越来越久,清理缓存文件可以解决,但是不属于角色问题,跟你这个应该有区别。
appdata-----local----siemens----里面会有DialogMemory 这个文件 这个就是缓存文件
 楼主| 发表于 2021-5-16 21:03:58 | 显示全部楼层
appdata--- ...
谢谢,不过不是这个问题。DialogMemory是对话框数据,跟角色文件是分立的。我的问题已经解决,但是解决过程很痛苦{:sad:},就是从零重建角色文件,花了大半天,现在绝大多数配置已经跟原来一样,但是文件竟只有300K。
发表于 2021-5-17 22:53:33 | 显示全部楼层
楼主加油帮你顶一个666
GMT+8, 2025-4-27 10:56
