查看: 7460|回复: 33
[求助] 此产品根部怎么清角,会的老板指点一二
发表于 2021-5-14 14:31:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
此产品根部怎么清角,是不是放电加工,我们公司只有三轴跟第四轴,
图档是STP的,会的老板指点一下
1.要配产品的,需要清干净,也不知道老外怎么想出来的,塑料件都3D打印出来了,就说不行非得铝件加工的
20210514.zip
28.15 KB, 下载次数: 255, 下载积分: G币 -1
点评
底面不平的,只有5轴吧你这个  发表于 2021-5-18 10:47
52
发表于 2021-5-15 12:43:57 | 显示全部楼层
怎么清都是清不干净的 这种只能打火花  你第一日做加工吗
47
发表于 2021-5-16 15:23:20 | 显示全部楼层
参与人数 1G币 +20 收起 理由
心随行动* + 20 不错,支持你!
发表于 2021-5-15 12:28:18 | 显示全部楼层
四轴清根,很干净,有问题加QQ1097610811
129
中将
发表于 2021-5-16 20:58:07 | 显示全部楼层
且行且珍惜、 发表于 2021-5-16 15:23
用4轴可以 不过你这很小 实际加工也是很麻烦 不如放电了
真有才,腦袋瓜是在想什麼?能ˊ加工到位嗎?
发表于 2021-5-14 15:11:06 | 显示全部楼层
sudexiang 发表于 2021-5-14 15:08
刀路出来了加工效果好像不行吧
可以用四轴外形轮廓铣
发表于 2021-5-14 14:38:53 | 显示全部楼层
不知道事不事你想要的
发表于 2021-5-14 15:04:56 | 显示全部楼层
这里一般不需要完全清角,
发表于 2021-5-14 15:08:41 | 显示全部楼层
380966346 发表于 2021-5-14 14:38
不知道事不事你想要的
刀路出来了加工效果好像不行吧
 楼主| 发表于 2021-5-14 15:11:33 | 显示全部楼层
不知道事不事你想要的
试过了,你模拟看下,还有残留的
 楼主| 发表于 2021-5-14 15:14:07 | 显示全部楼层
刀帅 发表于 2021-5-14 15:04
这里一般不需要完全清角,
发表于 2021-5-14 15:17:43 | 显示全部楼层
清不净的,要么拆两个做
 楼主| 发表于 2021-5-14 15:21:17 | 显示全部楼层
sudexiang 发表于 2021-5-14 15:11
可以用四轴外形轮廓铣
四轴应该搞不定,两个长边不是垂直的
发表于 2021-5-14 15:26:24 | 显示全部楼层
清不了的吧,用小一点的球头刀跑个圆弧到是还行
GMT+8, 2025-4-30 23:35
