查看: 4567|回复: 35
[求助] 4轴联动求助
发表于 2021-5-12 22:18:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.zip (929.35 KB, 下载次数: 339)
各位大神,刚接触四轴联动,请问 要加工出来上面的纹路 用什么方法  可变轮廓铣吗  这个纹路只是起个摩擦作用 没啥尺寸要求 我想用个球刀 直接按照格子的中心 加工一刀就行
还望指点一二
发表于 2021-5-13 10:34:50 | 显示全部楼层
不知道这么做行不行可能有点笨
发表于 2021-5-12 23:26:08 | 显示全部楼层
先看下
 楼主| 发表于 2021-5-13 11:11:49 | 显示全部楼层
ssaa0080 发表于 2021-5-13 10:34
不知道这么做行不行可能有点笨
大神 可以的 一刀过就行 不用光这么多刀 我想用个稍微大点的球刀 直接按照槽的中心 走一刀就行 主要是防滑用的 没尺寸要求 有痕迹就行  能上个例子学习下吗
发表于 2021-5-13 11:18:49 | 显示全部楼层
这样行不行
 楼主| 发表于 2021-5-13 14:18:46 | 显示全部楼层
大佬 能分享下刀路学习下吗
我自己生成出来的 跳刀太多了
47
发表于 2021-5-13 20:36:45 | 显示全部楼层
你这还不够极致,直接补补面,一刀流刀路
 楼主| 发表于 2021-5-13 21:03:49 | 显示全部楼层
UG—小庄 发表于 2021-5-13 20:36
你这还不够极致,直接补补面,一刀流刀路
大佬 能给个例子 学习下吗
发表于 2021-5-13 22:37:59 | 显示全部楼层
用车床它不香吗
发表于 2021-5-14 08:36:54 | 显示全部楼层
想白嫖可不行
GMT+8, 2025-2-25 01:01
