查看: 1773|回复: 5
[已回复] NX1953 装配体里零件位置关联取消的问题
发表于 2021-5-12 16:35:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎么让装配体里的零件独立起来  保存在装配体里面,不需要外部文件。加载已经改成按保存的了,还是不行,,,,求大神教
34
发表于 2021-5-12 17:25:30 | 显示全部楼层
不知道该怎么回答你。。。。装配图的目的就是建立零件之间的关系,零件本身的属性(形状/尺寸/材料等等)在装配图中只是借用显示,如果你想让零件的所有信息保存在装配图中,那就直接用零件图就行了。。。。。就不要难为装配图了。{:titter:}{:titter:}
34
发表于 2021-5-12 17:27:29 | 显示全部楼层
另外,你这个问题就是零件图文件和装配图文件没在一个文件夹里,把装配图和所有子组件/子零件的文件放一起就可以了。{:smile:}{:smile:}
 楼主| 发表于 2021-5-13 08:39:20 | 显示全部楼层
15762568791 发表于 2021-5-12 17:25
不知道该怎么回答你。。。。装配图的目的就是建立零件之间的关系,零件本身的属性(形状/尺寸/材料等等)在 ...
原来是这样,我要以为能像Solid works那样装配体是可以独立出来的,那我要想实现独立出来,只能把整个装配体里面的零件合成一个零件图?是这个意思吗{}
34
发表于 2021-5-13 10:19:09 | 显示全部楼层
lren丶Man 发表于 2021-5-13 08:39
原来是这样,我要以为能像Solid works那样装配体是可以独立出来的,那我要想实现独立出来,只能把整个装 ...
没有用过solid works。。。{:smile:}{}{}
 楼主| 发表于 2021-5-17 09:57:15 | 显示全部楼层
15762568791 发表于 2021-5-13 10:19
没有用过solid works。。。
没关系~~还是感谢啦~
GMT+8, 2025-1-18 20:32
