查看: 3091|回复: 13
[求助] 求来个PM攻丝会的大师傅
发表于 2021-5-12 12:31:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人用的PM10.0 机器设备是新代系统的 我想知道我的设置对不,另外他们说攻丝,需要刀路反转说什么新代机器反转不了,还有什么后处理和正常三轴加工的文件不一样?是不是这些
这是我的设置
这是我的设置
发表于 2021-5-12 14:39:52 | 显示全部楼层
攻丝的机床必须是伺服主轴,能准停能定向 能分度,能反转是毫无疑问的,攻丝是机床系统的循环指令控制,你能做的是输出孔顶坐标,起始高度  终止高度 孔底停转 延时 每转进给 转速 ,反转是机床自动完成的。你要结合机床的编程手册去做,当然新代系统能执行 fanuc 三菱的指令,兼容性极好。
 楼主| 发表于 2021-5-13 09:24:35 | 显示全部楼层
junjunli0921 发表于 2021-5-12 14:39
攻丝的机床必须是伺服主轴,能准停能定向 能分度,能反转是毫无疑问的,攻丝是机床系统的循环指令控制,你 ...
那我就按照我如图的编程弄完就行,然后后处理是用什么呢?还是跟加工寻常一样的后处理的一样
发表于 2021-5-13 13:32:11 | 显示全部楼层
后处理支持右M29就行了,其余的你操心太多干嘛,,,
 楼主| 发表于 2021-5-17 10:49:26 | 显示全部楼层
我没有新代系统的攻螺纹后处理。。
33
发表于 2021-5-17 11:38:24 | 显示全部楼层
实在不行自己手动改一下啊
发表于 2021-6-16 00:10:18 | 显示全部楼层
这个看看就好了,这个刀具根本没有用,最终还是要你人来控制,
公式:F=S*螺距
发表于 2021-6-16 00:11:24 | 显示全部楼层
输出代码是G83=刚性丝攻模式,法那科有专用刚性丝攻代码M29,
补充内容 (2021-6-18 13:14):
打错了,是G84,钻攻模式
发表于 2021-6-17 08:42:27 | 显示全部楼层
你确定G83是攻丝???
发表于 2021-6-17 11:49:01 | 显示全部楼层
路过学习下
GMT+8, 2025-2-11 22:19
