查看: 1992|回复: 6
[求助] 选择线条端点时将另一个端点也选上了,为什么?
发表于 2021-5-12 11:21:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
我需要测量一条圆弧上两个端点的直线距离,
使用测量命令选择一个端点时将另一个端点也选上了,导致我无法测量距离,
请问如何解决?
发表于 2021-5-18 13:01:23 | 显示全部楼层
建立点的时候你可以选择只产生一个点
 楼主| 发表于 2021-5-18 16:40:14 | 显示全部楼层
flf1981 发表于 2021-5-18 13:01
建立点的时候你可以选择只产生一个点
我没有建点,只是量测之间距离。
发表于 2021-6-4 15:23:07 | 显示全部楼层
测量圆的直径不是直接用测量项测量就可以了吗
发表于 2021-6-5 13:51:06 | 显示全部楼层
不知道这样有没有解决你的问题?
 楼主| 发表于 2021-7-28 09:19:54 | 显示全部楼层
smonday 发表于 2021-6-5 13:51
不知道这样有没有解决你的问题?
解决了,感谢。
发表于 2021-8-20 13:58:54 | 显示全部楼层
好好学习天天向上
GMT+8, 2025-4-3 12:45
