查看: 5392|回复: 4
[求助] 如何在注释线下方标注
发表于 2021-5-12 10:03:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想问下,如何像图中标注沉头孔的方式一样,把标注标到横线下方,因为我看了下好像本身有个在下方插入附加文本,但是是标注的下方,并没有在横线下方。 tstmp_20210512095854.png
发表于 2021-5-12 15:46:19 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 G币
画图的时候用空特征画,标注尺寸的时候再径向尺寸里选择孔标注。注意这里的孔要是特征孔,不是拉伸出来的。
 楼主| 发表于 2021-5-12 16:00:36 | 显示全部楼层
试了下,确实可以,但是我这标注完,沉头孔符号和深度符号显示的是英文....不太方便,最好的是能显示符号,可以修改吗
102
发表于 2021-5-13 09:20:35 | 显示全部楼层
Apersonisme 发表于 2021-5-12 16:00
试了下,确实可以,但是我这标注完,沉头孔符号和深度符号显示的是英文....不太方便,最好的是能显示符号 ...
UG10.0沉头孔标注方式
http://www.ugsnx.com/thread-291240-1-1.html
(出处: UG爱好者)
发表于 2021-5-13 17:46:48 | 显示全部楼层
制图首选项里找到前缀后缀,找到孔标注,然后设定你需要的参数指定对应符号保存一下。就ok
GMT+8, 2025-4-4 20:19
