楼主: sright
[求助] 法兰克系统过切了
发表于 2021-5-12 16:10:09 | 显示全部楼层
fyzfyz 发表于 2021-5-10 11:22
可以设置参数两条轴同时到达
三菱怎么改
发表于 2021-5-12 17:36:00 | 显示全部楼层
q.595263950 发表于 2021-5-9 23:02
这个我可以回答你。因为法兰克走G0是先走45°斜线,再走直线。而其他系统是直接走两点直线。所以法兰克的G0 ...
{:}你不晓得有个“参数设置”这个东西么?
发表于 2021-5-12 21:00:46 | 显示全部楼层
sright 发表于 2021-5-9 20:20
哦哦哦,谢谢,试了下,可以,那个位置的G0变成G1了
你三菱也是这样后处理出去没撞吗。。我G0没改移刀的时候撞傻了。 你应该是运气好机台调试的时候XY调一样了。。
 楼主| 发表于 2021-5-13 08:55:45 | 显示全部楼层
阿里坎坎珂 发表于 2021-5-12 21:00
你三菱也是这样后处理出去没撞吗。。我G0没改移刀的时候撞傻了。 你应该是运气好机台调试的时候XY调一样 ...
我这的机床是XY同时移动走直线,当初只是猜测G0撞了,但是我们重新走第二遍,没有发现碰撞{:sweat:}现在我们只能猜测是程序太长了,中途出错的原因。
发表于 2021-5-14 17:00:29 | 显示全部楼层
sright 发表于 2021-5-13 08:55
我这的机床是XY同时移动走直线,当初只是猜测G0撞了,但是我们重新走第二遍,没有发现碰撞现在 ...
你这有运气成分呐。区域内移刀如果有岛屿就有概率撞上去。因为G0是默认XY同步同速度移动。如果速度不一样就会有偏差可能就撞了。运气好就不会撞。给移刀值就是让XY同速度移动就不会出问题了。
发表于 2021-5-15 09:32:47 | 显示全部楼层
学习学习
发表于 2021-5-26 06:26:37 | 显示全部楼层
学到了,谢谢楼主{}
发表于 2021-5-28 14:24:49 | 显示全部楼层
应该是老机床老系统了,UG把移刀设个数值!!这个最容易掉坑!!
 楼主| 发表于 2021-5-28 15:07:02 | 显示全部楼层
床子倒是新的,20年的,就是三菱的走G0就没事,法兰克就不行
中将
发表于 2021-5-28 15:41:26 | 显示全部楼层
非切削运动中的  更多   碰撞检查,打开,另外转移那需要设置好,前几年我老是这样过切,一开始不知道,后来打开碰撞检查就没事了
GMT+8, 2025-2-28 19:09
