查看: 8329|回复: 30
[求助] 法兰克系统过切了
发表于 2021-5-9 17:37:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
等高精铣,同样程序,三菱系统的床子走了没问题,法兰克的拿来走就过切了,大概是G0那个位置出的问题。这个位置需要设置成G1吗?我一直都是G0模式的。
链接:https://pan.baidu.com/s/1QEneEvEwR36Lvxa_Ptee1w
提取码:ae26
哎,5台机床,唯一一台法兰克系统的,2年时间,遇到5次错误,要么过切,要么螺旋铣孔,铣到中途变成走直线了{}其他的三菱机床什么问题都没遇到过。后处理一直都是用的星空免费版的钢料通用或者电极换刀(有刀库的时候)两个后处理。我用其他后处理,包括厂家给的后处理,处理出来,那个位置都是G0,除非设置成G1,加进给,这样我用过一两个月时间,但是我遇到过有一次,有刀库的时候,很多个程序,其中一个程序处理出来没有输出G43,这个问题很严重,是要撞刀的,被我发现了,没上机床。
参与人数 1G币 +3 收起 理由
a523257594 + 3 罗工UG编程:无形隐藏杀手有很多,这算一个.
发表于 2021-5-9 23:02:33 来自手机 | 显示全部楼层
这个我可以回答你。因为法兰克走G0是先走45°斜线,再走直线。而其他系统是直接走两点直线。所以法兰克的G0有时候会过切甚至撞刀。
发表于 2021-5-9 19:43:29 | 显示全部楼层
你把移刀后面的 快速 改成 mmpm  设置进给6000或8000再走程序就不会出现G0过切工件
发表于 2021-5-10 07:58:12 | 显示全部楼层
这个我可以回答你。因为法兰克走G0是先走45°斜线,再走直线。而其他系统是直接走两点直线。所以法兰克的G0有时候会过切甚至撞刀,这种情况改一下系统参数就好
 楼主| 发表于 2021-5-9 17:40:52 | 显示全部楼层
怎么传不了附件啊{:sad:}以前也出现过这个问题,找厂家看了,G0确实走的是直线
发表于 2021-5-9 17:52:13 | 显示全部楼层
用网盘,一般不会有移刀过切这种问题的。两个系统程序是可以共用的。
发表于 2021-5-9 17:53:04 | 显示全部楼层
为什么不延长刀路把他们连起来走呢。这样就不会有移刀的问题了。
 楼主| 发表于 2021-5-9 17:56:38 | 显示全部楼层
有链接了,AA1那个,兄弟帮忙看看{:smile:}
 楼主| 发表于 2021-5-9 18:26:13 | 显示全部楼层
上面是R一样的圆弧,我用的是区域铣,下面角度大,用的是等高。因为这样的经常遇到,曲面有点复杂,或许延伸这个等高曲面不一定顺利或者要花费一定时间,所以就没管。
 楼主| 发表于 2021-5-9 20:20:35 | 显示全部楼层
哦哦哦,谢谢,试了下,可以,那个位置的G0变成G1了{:}
 楼主| 发表于 2021-5-9 20:24:02 | 显示全部楼层
问题好像解决了,谢谢各位兄弟帮忙,感谢论坛{}{:}
GMT+8, 2025-2-28 19:24
