查看: 3821|回复: 5
[原创] NX中求均匀管道长度的几种方法分享
发表于 2021-5-8 15:27:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天看到一个求助贴
有快速得出管道中心线大概长度的方法吗
http://www.ugsnx.com/thread-299110-1-1.html
(出处: UG爱好者)
分享几种求管道长度的方法,也欢迎大神继续分享别的方法
如图所示,管道是均匀的,长度是728.4529
下面使用几种方法来求,也欢迎大家跟帖分享别的方法
方法1(高版本中才有的命令):
使用抽取虚拟曲线中的管道中心线方法
测量结果728.4541,与源曲线长度728.4529几乎完全一致,这种方法也可以用到非均匀直径的管道长度测量
方法2:这个是低版本中的命令,在NX1847中已经被隐藏
他将直接抽取模型在当前视图中的边界线
我们直接框选测量线的长度1457.0837,然后将这个值除以2得到728.54185,与源曲线长度728.4529同样十分接近
方法3:
直接测体积和侧面积
体积228850.2721,侧面积314.1593,相除得到728.45296.....,与源曲线长度728.4529几乎完全相等,当然这种方法只能用于均匀直径的管道。
应该还有别的方法求,欢迎大家分享。
发表于 2021-5-12 21:25:33 | 显示全部楼层
今天又涨学问了~~!
发表于 2024-6-8 09:03:53 | 显示全部楼层
侧面积是什么,怎么测量出来
发表于 2024-6-15 10:45:12 | 显示全部楼层
谢谢楼主谢谢分享
发表于 2024-7-4 14:32:26 | 显示全部楼层
每天学习进步一点点
发表于 2024-7-11 11:01:12 | 显示全部楼层
谢谢大师分享!
GMT+8, 2026-9-25 05:16
